Seite 2 von 2
Re: Gibt es brauchbaren Lack 1K aus der Spraydose?
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 19:05
von DukeLC4
Danke schonmal.
Eine Frage noch, wenn ich schwarz seidenmatt 1k nehme,
was für einen 2k Klarlack brauche ich dann? Muss der auch seidenmatt sein oder geht auch glänzend
und es bleibt trotzdem seidenmatt?
Lack ist nicht mein Spezialgebiet. :D
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 19:20
von 68GT500
Hi Patrick,
das ganze Thema aus meiner Sicht:
- Alles was nicht 2K ist, ist auf Dauer nicht haltbar.
2K Acryl ist der Standard für hochwertige Lackierungen - ein guter Kompromiss zw. Haltbarkeit und Aussehen (u.A. Glanz und Kratzfestigkeit)
2K PUR ist der Standard für hochbelastete Lackierungen (sowohl mechanisch, wie auch Witterung).
Keine Ahnung, warum sich so viele vor 2K sträuben
- es ist leicht zu mischen
- leicht zu lackieren
- super ergiebig
- super haltbar
- unterschiedliche Härter und Verdünnungen erlauben es bei fast jeder Witterung gute Ergebnisse zu erzielen.
- und günstig.
Für kleine Teile reicht der kleinste Kompressor und so eine MIni HVLP Spritzpistole, die man z.B. auf Ebay für unter €20 bekommt.
Zu deiner Frage: Egal wie der Unterlack vom Glanzgrad ist, wenn der Klarlack glänzend ist, ist das Ergebnis auch glänzend.
Um den gew. Glanzgrad zu erreichen gibt es Mattierungszusätze, einfach mit der letzten Schicht mischen.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 19:49
von torf
..... und selbst wenn nicht mit dem Kompressor lackiert werden soll (und dann natürlich mit Härter und Verdünnung gearbeitet werden muss) gibt es 2K in Dosenform und jeder Farbmischung und RAL Ton....
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 21:21
von Stephan-84
Mit den 2K Dosen hat man halt das Problem wenn diese einmal aktiviert ist (die beiden Kompeneten in der Dose gemischt) hat man je nach Temperatur max. 24h Zeit die komplette Dose zu verarbeiten. Ich habe dann immer entweder relativ viel übrig oder eine Dose reicht gerade so nicht und man muss dann noch eine zweite Dose nehmen für die letzten cm fertig zu lackieren.
Mit 2K zum selber mischen kann man es so anrühren wie man es verbraucht.
