Seite 2 von 2
Re: Wasserpumpe ersetzten
Verfasst: Mi 6. Jan 2021, 18:04
von HomerJay
Schuchmann hat geschrieben:Hab das Video geschaut. Was ist das genau für eine dichtmasse ? Dachte die Dichtung reicht ... möchte aber net das was undicht ist und ich noch einmal alles wieder auseinander bauen muss. Weiß einer die richtige Pumpe bei RSB? Ist das diese und ist dies die selbe ?
https://www.rsb-parts.de/modell-1970/ku ... -73?c=4000
Würde die Pumpe bestellen .. da scheint ja alles dabei zusein !?
Danke schon einmal an alle !!! Muss mal Fotos vom Auto raussuchen.
Klar kannst du die bestellen, aber wie bereits oben geschrieben gibts die selbe Pumpe für 36EUR frei Haus bei RA. Dort ist ebenfalls alles dabei und sie ist in 3-4 Tagen bei dir. :roll:
Verfasst: Mi 6. Jan 2021, 18:29
von DukeLC4
Das ist ganz normales Motorsilikon.
So was hier:
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-606185 ... B00295H0AW
Gibt es beim Teilehändler ums Eck.
Verfasst: Mi 6. Jan 2021, 19:18
von HomerJay
DukeLC4 hat geschrieben:
So was hier:
Und ist bei den Rockauto Pumpen in der Regel dabei
Verfasst: Mi 6. Jan 2021, 21:09
von Schuchmann
Die Rockauto Sachen komm die nicht von Übersee ? Ich meine wegen versandt und Umtausch falls was sein sollte !?
Sonst gern !!!
Verfasst: Mi 6. Jan 2021, 21:13
von HomerJay
Schuchmann hat geschrieben:Die Rockauto Sachen komm die nicht von Übersee ? Ich meine wegen versandt und Umtausch falls was sein sollte !?
Sonst gern !!!
Klar kommen die aus den Staaten, sind aber in der Rwgel
viel schneller hier, als in D bestellt.
