Seite 2 von 2
Re: Falsche Servopumpe
Verfasst: So 10. Jan 2021, 11:33
von holschah
Bei kleinanzeigen steht aktuell ein Halter drin...
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 21:04
von minolpirol
Wird die Scheibe benötigt? Sicherlich um die Flucht des Riemes herzustellen, oder? Ist zumindest nirgendwo auftreiben..
Hätte zumindest jetzt beide Halter auftreiben können, nun fehlt mir noch der Stehbolzen und eventuell die U-Scheibe falls man diese braucht
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 22:04
von grexl
ja, ist zum Fluchten da.
ein paar starke Beilagscheiben tun‘s aber auch.
Den Stehbolzen könnte man auch selber basteln mit Gewindeschneider.
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 22:13
von minolpirol
Okay. Muss ich mal schauen ob ich noch solch Dicke Scheiben habe, mehrere einzelne U-Scheiben sieht irgendwie hässlich aus
Den Stehbolzen gibts einzeln zu kaufen
Verfasst: Di 12. Jan 2021, 18:14
von minolpirol
Kann mir jemand sagen wie Dick die originale Scheibe ist?
Verfasst: So 17. Jan 2021, 00:31
von minolpirol
So, habe heute die 68iger Pumpe mit den originalen Haltern angebaut und musste feststellen, das jetzt die Pumpe um einiges weiter unten hängt!!
Die Pumpe hängt dann mit dem originalen 66iger Halter weiter oben!! Daher konnte ich anscheinend auch die Big Block Schläuche nicht verbauen, denn der erste von der Pumpe gerade nach unten war immer zu kurz, jetzt ist auch klar warum.
Die Scheibendicke habe ich mir nun selbst ausgemessen und mir eine passende Abstandshülse aus V2A bestellt.
Habe nun auch gleich dazu noch einmal die zwei Big Block Servoschläuche bestellt und bin Mal gespannt ob diese jetzt passen.
Die Pumpe hängt gefühlt nun 3-5cm weiter unten
