Seite 2 von 2
Re: Welcher Vergaser mit Ansaugspinne für 390
Verfasst: Sa 6. Feb 2021, 21:14
von MorlokMotors
Hallo Michael,
ich habe gerade mal den Vergaser kontrolliert, die Beschleunigerpumpe stand schon im innersten Loch. Nadel(7547) und Düse (410) sind nach meinen Recherchen noch Standard. Nach dieser Tabelle werde ich den Vergaser mal auf 8/9 oder sogar 5/6 stellen.
IMG_0657 2.jpg (109.03 KiB) 780 mal betrachtet
Wenn das keine große Abhilfe bringt kommt der Holley und die Performer RPM doch etwas schneller :D
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 10:23
von 68GT500
wenn tatsächlich eine schwarze Rauchwolke rauskommt, liegt es sehr wahrscheinlich nicht an der Bedüsung.
Hast Du geprüft ob:
- die Rods richtig verbaut sind?
- der Schwimmerstand passt
- der Benzindruck nicht zu hoch ist?
Edelschrott Versager sind eher dafür bekannt, dass sie zu mager laufen - selten gehört, dass sie so fett laufen sollten, vor allem in der Std. Bedüsung.
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 11:47
von MorlokMotors
Hallo Michael,
-Schwimmerstand müsste passen (es sei denn er hat sich seit dem Herbst verstellt)
-Benzindruck werde ich die Tage mal testen, da ich erst mal ein Manometer organisieren muss, 5-6psi ist soll oder?
- mit den Rods meinst du das die Düsennadeln nicht korrekt in der Düse sitzen?
