Empfehlung Fensterschachtleisten
Roadflower
- Fuhrpark: Mustang Coupe 68 Highland Green 289
Re: Empfehlung Fensterschachtleisten
Guten Tag,
nun habe ich mal ein paar Bilder gemacht.
Ist der vom Abstand zum Fenster Normal?
Dann hatte ich noch bei dem hinteren Fenster auf der rechten Seite das Problem das die Klammern nicht richtig Positioniert waren.
Darauf hin habe ich mir noch mal eine anderes Set vom anderen Hersteller bestellt, aber genau das gleiche, obwohl da glaube ich nur die Verpackung anders war.
Vorne Passt es aber ab der Zweiten nicht mehr würde hinten 1 cm fehlen vorne überstehen.
Im Video habe ich das auch schon von jemanden gehört (USA) das die die Klammern entfernen und die dann festschrauben weil es dann besser hält.
Da kann man ja echt bei verzweifeln, die Lippe müsste nicht so schräg sein und etwas länger denke ich.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
Stefan
- 20250223_093253272_iOS.jpg (168.68 KiB) 1145 mal betrachtet
- 20250223_093233645_iOS.jpg (164.73 KiB) 1145 mal betrachtet
- 20250223_093227142_iOS.jpg (108.39 KiB) 1145 mal betrachtet
- 20250223_093217421_iOS.jpg (120.53 KiB) 1145 mal betrachtet
MfG Stefan
- HomerJay
Also Fakt ist bei dem ganzen Repro Schrott, dass die Leisten mit den Klammern alleine nicht halten. Kleb sie zusätzlich mit Sikaflex an und du hast Ruhe. Ob die Klammern nun vom Abstand passen oder nicht hängt sicher vom Hersteller ab und ob du eine OEM oder Repro Tür hast
Roadflower
Moin, die Türen sind ja soweit in Ordnung ging um das Quarter Fenster Beifahrerseite.
Das ist aber auch nicht neu gekommen.
Also der Abstand zum Fenster ist also so normal?
Ja ankleben oder schrauben wollte ich die noch eine Schraube ist ja pro Leiste schon von Hause aus drinnen.
MFG Stefan
MFG Stefan
MfG Stefan
390GT
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Nee, der Abstand zum Fenster ist nicht normal.Roadflower hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2025, 15:59 Moin, die Türen sind ja soweit in Ordnung ging um das Quarter Fenster Beifahrerseite.
MFG Stefan
Das sieht alles echt Sche.... aus.
Ich habe auch ein 68er Coupe.
Stelle morgen mal ein paar Bilder ein, wie es bei mir aussieht.
Ich habe die Leisten bei mir mit 4 Schrauben verschraubt, die sitzen bei mir Perfekt, und alle Löcher passen auch, sowohl vorne wie hinten am Quater.
Hersteller der Leiten war ACP.
Hab zwar ein 66 Conv aber die Erfahrung war die gleiche.
Ich hatte das Set von ACP. An den Türen ging es glaube ich noch aber bei den Rear Quarter Leisten wollten die Clips einfach nicht halten. Darüberhinaus war die S-Form der Leisten anders. Selbst wenn die gehalten hätten wäre ein bisschen was übergestanden.
Hab dann mein Glück bei Virginiaclassicmustang.com versucht und ein Set von Repops bestellt. Was soll ich sagen, ausgepackt, eingeclipst, fertig.
Darum meine Empfehlung für Fensterschachtleisten wäre https://www.repops.com
Andy
Andy
Kannst Du so machen, ist dann halt sche…
- Flydoc65
- Fuhrpark: 71er und 17er 302 Mustangs; 67er Ranchero 390, 69er Cyclone und 69er Torino 428er
Reihe mich ein. Top Passform beim 71er Stang. Hab eben weitere Bestellung checken wollen, Bestellfunktion hakt aber gerade bei mir?!Zi.gg.y hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2025, 18:16 Darum meine Empfehlung für Fensterschachtleisten wäre https://www.repops.com
Gruß, Andy
LG Viktor
Roadflower
Okay vielen dank erst mal, das zweite Paket sollte auch von ACP sein aber die Innere Verpackung sah aber total gleich aus. das eine war nur 20 Euro teurer. Hatte auch schon daran gedacht irgendwelche universal Dinger zu probieren wo die Lippe länger ist.
Kann Mann das Fenster noch weiter an die Außenkante bekommen?
Ich habe ja nur die zwei Einstellschrauben unten wo ich die Passung am oberen Gummi anpassen kann.
Bei der einen Tür war die eine Schraube abgerissen und bei der anderen sieht es so aus, da muss mal was geschweißt werden.
Hab da jetzt von dem schrauben das Ersatzteilset bestellt und da ist die scheibe größer so das es erst mal hält.
Die Müssen aber nach vorne zum Dreiecksfenster sonst passt die Türpappe nachher nicht mehr.
Wenn so ein Auto Geschichten erzählen könnte was da schon so alles gelaufen ist.
MFG Stefan
MFG Stefan
- 20250223_070028157_iOS.jpg (157.55 KiB) 996 mal betrachtet
MfG Stefan
- JMS Bavaria
Hallo Andy,Zi.gg.y hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2025, 18:16 Hab zwar ein 66 Conv aber die Erfahrung war die gleiche.
Hab dann mein Glück bei Virginiaclassicmustang.com versucht und ein Set von Repops bestellt. Was soll ich sagen, ausgepackt, eingeclipst, fertig.![]()
Andy
scheinbar hat VirginiaClassicMustang die nicht mehr im Sortiment. Müsste jetzt auch wieder einen neuen Satz bestellen und würde gerne mal die von dir empfohlenen ausprobieren, da die hinteren S-Leisten bei ACP auch nicht wirklich gepasst hatten. Also werde ich mich mal auf die Suche machen und hier posten, wenn ich was gefunden habe.
Jürgen
Jürgen
Hallo Jürgen,
Ich hatte damals die hier bestellt, Artikelnummer WS53
https://www.virginiaclassicmustang.com/ ... P5561.aspx
Hatte vorher aber nachgefragt wer der Hersteller ist, damals war die Antwort „ WS53 is made by RePops or Montco“
Andy
Andy
- JMS Bavaria
Danke für die schnelle Rückmeldung. Werde Virginia mal anschreiben und hoffentlich haben sie die von Repops auf Lager.
Jürgen
Jürgen
