Riemenscheiben nicht in einer Flucht
Red Convertible
Re: Riemenscheiben nicht in einer Flucht
Beitrag von Red Convertible »
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... cc=1333381
Die kommt für 64,21€ bis an deine Haustür.
mitschi
Beitrag von mitschi »
Jap besten Dank!
Hab bestellt in der Hoffnung, dass die Höhe passt und die Riemenscheibe somit in einer Flucht ist mit der Kurbelwellenriemenscheibe!
Nervt total, dass auch nur bei wenigen genaue Maße angegeben sind.
In 50 Jahren kann halt viel passieren... Bei Rockauto sollte es die richtige Pumpe zum Steuerkettengehäuse geben....
es ist kein Problem das vorhandene Timing cover weiter zu verwenden.
Musst halt nur die dazu passende Wapu nehmen.
Bei RockAuto wäre es z.B. die GMB 1252819 oder die GATES 43072- kosten dort ca. €25.-
Bitte keine dieser beknackten Hi Flow oder was auch immer high irgendetwas Pumpen verwenden.
Das einzige was die gut tun, ist die Taschen der Verkäufer zu füllen bzw. deine Taschen zu leeren. :!: :!: :idea:
Tausende Ings. bei Ford wussten genau was für ein Fluss richtig ist.
mitschi
Vielen Dank! Ich denke das sind die passenden :)
Jetzt kann ich beruhigt schlafen^^
mitschi
So die GMB 1252819 und die GATES 43072 sind jetzt da. (habe vorsichtshalber beide bestellt)
Von den Maßen eher sollte sie passen, werd ich morgen direkt am Auto checken.
Die Schaufelräder sind unterschiedlich..bei der GMB ist es sternförmig, bei der GATES ist es rundliches Gusseisen...kann man eins von beiden eher empfehlen zwecks Wasserzirkulation?
Ja, das Gusseisen Teil ist effizienter.
mitschi
Okay gut :)
Inwiefern ist das Gussteil denn effizienter? Nur so zum Verständnis gefragt.
