Ölverlust an der Kurbelwelle/Getriebe ??
Chillmaster
Re: Ölverlust an der Kurbelwelle/Getriebe ??
Okay vielen Dank, was heißt den verdammt schnell 2-3 Tage ?
Christoph, wie meinst das den PIN entfernen ? Aus der Lagerschale ist der auch aus Guss oder wie kann ich mir das vorstellen?
- Phibs
- Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Ich hatte z.B. Sonntag Abend bei Rockauto bestellt, wird morgen geliefert. Top! Wegen dem PIN in der Lagerschale hier mal ein Bild, wie der entfernt wird:Chillmaster hat geschrieben:Okay vielen Dank, was heißt den verdammt schnell 2-3 Tage ?
Philipp
Phillip war schneller....
Wenn Du Glück hast, ist das Zeug in 2 Tagen aus US da....
https://www.youtube.com/watch?v=6wsgN5wGU2I
- 08/15Mustang
https://m.youtube.com/watch?v=24bh_F6trQU
Hier noch eine gute Erklärung.
Da der Mensch von Natur aus faul ist versucht er immer den einfachsten Weg zu nehmen. Wenn der dann auch noch funktioniert sagt man dazu effizient
Stefan
Stefan
- HomerJay
3-4 Tage in der Regel.Chillmaster hat geschrieben:Okay vielen Dank, was heißt den verdammt schnell 2-3 Tage ?
Chillmaster
Moin, unglaublich teile sind heute da!
Wofür ist den diese Nase gewesen, war der Geteilte simmerring schon von wer aus da drin oder war das vorher anders gelöst.
Oder warum muss die Nase raus ?
Die original Abdichtung war eine Schnur (ebenfalls 2 teilig). Die wurde mit dem Pin fixiert. Die heutigen Wellendichtringe sind aus öl- und fettbeständigen Gummimischungen und wie ein O Ring aufgebaut. Der Pin würde die Dichtung zerstören....
Chillmaster
Und wenn die Schnur noch drin ist, bekomme ich die aus der einen lagerschale raus ? Oder muss dann die ganze kurbelwelle raus?
- Phibs
Die bekommst Du oben bestimmt auch so heraus. Ansonsten halt das Lisle 27000 Tool mit dem Korkenzieher (das gibt es 100% auch bei RA).Chillmaster hat geschrieben:Und wenn die Schnur noch drin ist, bekomme ich die aus der einen lagerschale raus ? Oder muss dann die ganze kurbelwelle raus?
Philipp
Mit Geduld bekommst Du die Schnur mit dem Werkzeug raus. Wenn es gar nicht geht, kannst Du die anderen Lagerböcke leicht lösen und die KW absenken....
