mr. snyder hat geschrieben:Da habe ich bestelltminolpirol hat geschrieben:Suche für einen original 289 1968 Serien Zündverteiler, eine Ritzel für den 302 HO Rollernocke
Gruß Lukas
https://www.gooze.com/5885/85833-msd-pe ... -efi-steel
Antriebsritzel Zündverteiler HO
mr. snyder
Re: Antriebsritzel Zündverteiler HO
- minolpirol
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Hab deinen Beitrag schon gesehen
, Danke!
Wollte es aber gleich in ner Bestellung mit dazu bestellen und nicht extra, da ich bei Summit bestelle, nehme ich das Ritzel in dem Beitrag davor
-ONE LAST RIDE-
- minolpirol
Ich muss das Thema noch einmal aufgreifen.
Ich hatte das Verteilerritzel bestellt bei Summit 0,468.
Bei ponyparts gleich einen neuen Verteiler für Serien 289,302.
Jetzt passt aber das Ritzel nicht auf den neuen Verteiler.
Der neue Verteiler hat einen Wellendurchmesser von ca. 13,3mm. Also dicker.
Das ist der verteiler;: https://www.cjponyparts.com/cardone-sel ... /p/DIST39/
Demzufolge benötige ich ein Stahlritzel mit großem Innendurchmesser, welches passt den da nun wieder drauf ?
-ONE LAST RIDE-
- minolpirol
Was ist den in dem Link der Vorredner bei Rockauto der Unterscheid zwischen dem DG17 und 29?
Der DG29 wurde vom Maß her passen, ist das aus Stahl?
Bei dem DG17 steht keine richtige Beschreibung
-ONE LAST RIDE-
- minolpirol
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... +gear,7128
Laut den Vergleichsnummern sind ja beide das selbe. Mit Metall beim WVE 6D1030 ist Stahl gemeint, oder? also passend für Rollernocke?
-ONE LAST RIDE-
