Starke Vibrationen von der Trommelbremse hinten?
Re: Starke Vibrationen von der Trommelbremse hinten?
cypersurfer hat geschrieben:Die Trommeln sind extrem unrund.
Links 1,0 mm / Rechts 0,8mm
https://youtu.be/eqjel-OUFKg
Werde neue reinmachen. Die Achslager habe kein merkbares Spiel.
Hast du geprüft ob die Steckwellen gerade sind?
Nicht dass Unwucht daher kommt.
Ich würde die Trommel ausdrehen lassen, dann hat du Ruhe. Neue Trommeln sind leider meist Unrund, meiner Erfahrung nach.
Tom390HardtopCoupe
Fuhrpark: 67er Mustang 390 Hardtop Coupe
73er Mercedes 450SL
Beitrag von Tom390HardtopCoupe »
Hallo namenloser Surfer,
ich habe mir mit neuen Trommeln von Raybestos vor 2,5 Jahre genau Dein Problem eingebaut.
Die Trommeln waren ab Werk extrem unrund. Nach dem Ausdrehen besser, aber nicht gut. :(
Den nächsten Satz Trommeln von Raybestos gekauft und vor der Montage zur Dreherei gebracht.
Ausdrehen war nicht nötig.
Montiert, erste und zweite Bremsung jeweils gut, danach wieder Rubbeln und Eiern. :(
Steckachsten auf Rundlauf gemessen, innerhalb der Toleranz.
Trommeln auf Rundlauf gemessen, Taumelschlag und Höhenschlag innerhalb der Toleranz.
Ab der dritten Bremsung trotzdem wieder Rubbeln und Eiern.
Schluss damit, neue Trommeln von Bendix über Rockauto bestellt. Bei denen sind dann auch die Flächen für die Nabe und die Felge geplant.
Die Bendix Trommeln sind deutlich schwerer als die Raybestos Trommeln.
Die Materialstärke ist überall ca. 1,2mm dicker als bei Raybestos.
Wahrscheinlich hatten meine Raybestos sich unter Wärmeeinwirkung beim Bremsen verzogen.
Beim Schrotti habe ich dan 5,71€ für den Schrott von vier Raybestostrommeln bekommen. :lol:
Nach 2,5 Jahren Ärgern fährt und bremst er nun wie er soll, von der ersten bis zur zehnten Bremsung. :)
Die Schwierigkeit ist, vernünftige Teile zu bekommen.
Grüße: Thomas
cypersurfer
Fuhrpark: Mustang 1968 Coupe / 289cui / C4
Mustang 1968 Coupe / 390cui / Toploader
Beitrag von cypersurfer »
Hallo Patrick,
Steckwellen sind gerade. Die habe ich ebenfalls mit der Messuhr geprüft.
Ich habe mal neue Trommel bestellt, die ich aber vor dem Einbau genau so prüfen werde.
Wenn nicht in Ordnung, gehen die wieder zurück. Normalerweise werden die Durchmesser in einer Aufspannung gedreht. Da sollte die Abweichung max. 0,1mm sein.
Sorry Thomas, habe glatt vergessen meinen Namen drunter zu schreiben. :?
Gruß Matthias
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hi Matthias,
Ich habe meine neuen Trommeln bei Velo gekauft und bin sehr zufrieden.
Jürgen
Jürgen
cypersurfer
Guten Abend zusammen,
heute kamen die Trommeln. Leider hatten Thomas und Patrick mit den Reybestos Trommeln absolut recht.
Siehe:
https://youtu.be/ZhMBnCTUBcY
Die Trommeln sind > 2mm unrund. Die gehen defintiv wieder zurück. Der Nabensitz ist nicht bearbeitet und das Material ist extrem dünn.
Morgen drehe ich meine alten Trommeln aus. Das sollte noch passen, dass ich ca. 1mm unter Verschleißgrenze bin.
Matthias
cypersurfer
ich wollte mal ein kurzes Update geben:
Bremstrommeln ausdrehen hat leider nicht mehr funktioniert, da wäre ich über die Verschleißgrenze gekommen.
Mittlerweile sind die Trommeln von Bendix gekommen. Die Qualität / Rundlauf war super. Bremswirkung viel besser.
Leider habe ich immer noch ein pulsieren am Pedal / Vibrationen. Komischerweise nicht immer, sondern nur bei höheren Außentemperaturen, ab 70-80km/h rubbelt/vibriert es dann bis zum stehen.
Gestern habe ich das Auto nach Auftreten der Vibrationen eine Stunde geparkt und danach wieder eine längere Strecke gefahren ohne Probleme.
Hat irgendjemand noch eine Idee?!
