Welches Thermostat verbauen? 71, 82 oder 90 Grad?
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Klappt nicht, versuche es gleich nochmal.
Jürgen
JMS Bavaria
Re: Welches Thermostat verbauen? 71, 82 oder 90 Grad?
68GT500 hat geschrieben: Der Verschleiß an den Zylinderwänden ist bei bei 160F(71c) viel, viel höher als bei 180F(82c) !
Niemals einen Motor mit diesen 160F Thermostaten oder gar ganz ohne Thermostaten betrieben - dadurch wird die Motorlebenserwartung mehr als halbiert :shock: :roll:
Am besten einen Thermostaten mit 190F (88c) verwenden ! :idea: :!:
[/quote]
Grüße Jürgen
Jürgen
Danke ;)
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Hallo Christof,
ich habe das auch schon hinter mir.
Ich würde einfach beide Thermostate zusammen mit einem IR-Messgerät kaufen.
Dann fahren, Temperaturen messen, mit dem Anzeigeinstrument abgleichen und beobachten, wie sich die Temperaturanzeige dazu verhält und ggf. auch noch den Spannungskonstanthalter oder die Anzeige justieren. Kannst ja mal meinen Restobericht dazu lesen:
viewtopic.php?f=10&t=35175&start=10
Ich fahre mit dem 180er…..
Roy
Lt. Hightower
Beitrag von Lt. Hightower »
Besten Dank für all eure Antworten.
Ich besorge mir bei Rockauto mal den 180er und 195er, muss da eh noch haufenweise bestellen und die Thermostate kosten ja zum Glück kein großes Geld.
Gibt es denn eine Solltemp. die das Kühlwasser im Betrieb idealerweise haben sollte?
Sonst könnte man diese ja auch bei ausgedehnten Probefahrten vergleichen.
Danke und Grüße
Hi Christof,
bei mir liegt die Temperatur am Kühlereingang so um die 90° +/-3°
Am Ausgang ca.15° weniger.
