Ölwanne fest verklebt, wie entfernen?
mem
Re: Ölwanne fest verklebt, wie entfernen?
Beitrag von mem »
Monxx hat geschrieben:Das Problem ist halt das man nicht überall hin kommt mit nem Multimaster oder einer Spachtel, Messer usw.
Ginge Wahrscheinlich wenn der Motor draußen ist. An die Rundungen von der KW kommt man mit solchem Werkzeug auch nicht. Hab jetzt erstmal aufgehört, muss mir da was einfallen lassen... Bin aber weiterhin auf eure Vorschläge gespannt.
Von den Rundungen vorne und hinten solltest du sowieso besser wegbleiben..... hatte noch keine Ölwanne, die ich nicht mit der oben genannten Methode runter bekommen habe..... und da war schon so manches mal eine dabei, die wie verschweißt wirkte....
Wenn du an einer Stelle drin bist und ein flaches Werkzeug hast mit dem du hebeln kannst, übe mal vorsichtig über einen längeren Zeitraum Druck in Richtung lösen aus..... Silikondichtung gibt oft erst nach einigen Sekunden nach, wenn sie unter Zug kommt....
Und links und rechts kommt man an den geraden Seiten vollständig ran mit dem oben erwähnten Werkzeug!!
Und n Multimaster würde ich auf keinen Fall nehmen.... dann eher Dynamit.... :mrgreen:
Monxx
Beitrag von Monxx »
OK dann werde ich mal die Schaber bestellen.
mem hat geschrieben:
Genau so funktioniert es ohne Beschädigung am besten. Mit einem flachen, möglichst breiten Hebel eine Lücke suchen und dann einfach auf
Zug halten. Dann geht die Silikonnaht nach und nach auf. Mit zu viel Kraft verbiegt man nur die Ölwanne.
Holzkeile sind eine gute Hilfe.... ;)
Monxx
Beitrag von Monxx »
Also es hat mit den Schabern und Holzkeilen hat geklappt! Der Rand der Ölwanne hat leider etwas gelitten den muss ich wieder versuchen gerade zu dengeln. Habt ihr noch einen Tipp wie man die alten Silikon Reste gründlich entfernen kann?
.... mit einem Dichtungsschaber und Silikonentferner....
Hi Andreas,
das meiste Silikon wird mechanisch entfernt.Ich benutze Abbrechklingen ;)
Wenn ich als Fliesenleger alte Silikonfugen erneuere und es müssen allerletzte Reste entfernt werden benutze ich das:
https://www.baustoffshop.de/catalog/pro ... gIS2vD_BwE
Ich kann mir nix besseres vorstellen! st nur ein Beispielbild,ich kaufe woanders.
Weiss aber nicht ob das auch bei Motorensilikon funktioniert?
mem
Beitrag von mem »
sally67 hat geschrieben:Hi Andreas,
Martin :o..... da kann ich nur mal anregen umzudenken..... wenn wir alte Fugen rausschneiden und anschließend sauber machen, nehmen wir seit 30 Jahren Aceton zum nachreinigen.... deutlich günstiger und effektiver....
Und für Motorsilikon empfehle ich den hier:
BGS 3085 | Dichtungsschaber | 280 mm | Dichtung-Entferner https://www.amazon.de/dp/B001ILBCN4/ref ... V5ZE64QEBG
Rube2706
Fuhrpark: Mustang 1967
Beitrag von Rube2706 »
sally67 hat geschrieben:Ich würde es mal mit nem Cuttermesser und neuen Abrechklingen versuchen.
Diese Klingen meine ich: https://www.zero-dust.de/malerbedarf/zu ... gJCSfD_BwE
Genau so habe ich das auch gemacht ging Super.
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Zum Dichtung entfernen kann man wunderbar einen breiten Stechbeitel nehmen welchen man mit der schrägen Seite ansetzt.
Stefan
