67er Fastback mit 347 Stroker - eure Meinung?
Re: 67er Fastback mit 347 Stroker - eure Meinung?
es wird Dir nicht viel anderes übrig bleiben als ihn selbst vor Ort auszuchecken.
Das würde ich bei dem Kaufpreis und den Bildern machen.
Wenn da an der Karosse zu viele Problemstellen sind müsste sich am Preis einiges bewegen
Carsten
Carsten
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
ja, sehe ich aus so, wollte hier nur erfahren, ob ihr etwas seht, was ein NoGo ist.
Für den Import gelten dann auch die 7% Zoll, oder?
Gruß, Daniel
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Ich bin nicht der Experte, ich hoffe nur das der Unterboden in 1a Zustand ist, ohne Flickschusterei, weil diese verklebte Dämmmatten wieder rausreisen, um was zu Reparieren, da wäre ich nicht scharf drauf.
Crossfingers für deinen Traumwagen.
- Go4Gold
Danke
Ich habe mit ihm vereinbart, dass er von seiner Werkstatt (er ist Verkaufsleiter bei einem Ford-Händler) an definierten Stellen die Lackdicke messen lässt, das könnte schon mal Aufschluss geben, ob sich der Flug evtl. doch nicht lohnt. Und auch die mögliche Zahlungsabwicklung (ggf. über Paylax?), sowie den Transport muss ich noch klären.
Weiß vielleicht jemand welche Felgengröße/-breite und Reifengrößen auf dem 67er zulässig und H-konform sind? Evtl. kann ich da noch einen Deal mit ihm machen...
Gruß, Daniel
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Für die Kohle bis du ihn fährst würd ich allemal lieber den nehmen: https://mustang-inside.de/viewtopic.php ... sportsroof
Aber klar - ich kenne deine Kriterien ja nicht exakt
LG Achim
LG Achim
- Red Convertible
schau dir auf jeden Fall die hinteren Radhäuser genauer an, die sind stark modifiziert worden, um Platz für die dicken Räder zu schaffen.
H-konform sind max. 15" Stahlfelgen, größere und LM-Felgen nur mit viel Glück.
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Hole Dir lieber einen komplett ungeschweißten originalen 67er Fastback von meinem Vater. Der soll auch nur 69k kosten und keine Bastelbude. Mehr Details bei mir per PN auf Anfrage.
- Go4Gold
Bzgl der Räder: welche Felgenbreiten und Reifenbreiten vorne /hinten sind denn h-konform?Red Convertible hat geschrieben:Hi,
Gruß, Daniel
- Red Convertible
15x7 Styled-Steel- oder Magnum Wheels sind per Einzelabnahme eintragungsfähig.Go4Gold hat geschrieben:Bzgl der Räder: welche Felgenbreiten und Reifenbreiten vorne /hinten sind denn h-konform?Red Convertible hat geschrieben:Hi,
Manche Prüfer erkennen Mischbereifung als zeitgenössisch an, dann ist auch die Kombination 15x7 vorne und 15x8 auf der Hinterachse möglich.
In jedem Fall empfiehlt es sich, das vorab mit der Prüforganisation des Vertrauens abzusprechen, denn für keine der Räder gibt es entsprechende Gutachten.
- Go4Gold
Danke für die Infos. Und ich stimme dir zu, dass man sich idealerweise im Vorfeld mit dem Prüfer abstimmt. Ich hab da Gott sei Dank auch einen vernünftigen Ansprechpartner beim TÜV in Unterhaching (München).
Gruß, Daniel
