Scheibenbremse vorne fest?!
Re: Scheibenbremse vorne fest?!
Hallo Kai,
seit letzter Woche hat Stephan (Mac Parts) Porterfield Beläge im Programm.
Gruß Günter
Gruß Günter
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
....68 Road Runner...
...2009 Buick Regal.. ;-)
68GT500 hat geschrieben:Hallo Kai,
was sind das für Beläge?
Weder meine Bendix "Topro Cheapo" noch meine Porterfields haben so was.
Quietschen tun sie auch nicht.
Hallo Michael,
was das für Beläge sind kann ich dir nicht sagen, die waren in dem Umbaukit dabei.
Ein Quitschen kann ich auch nicht hören.
Möchte aber nun alle 4 Beläge austauschen, nicht das bei den restlichen auch noch das Blech abgeht.
Welche soll ich am besten nehmen und vorallem woher bekomme ich sie ?
Danke & Gruß Kai
Hallo Michael,
Danke & Gruß Kai
Mitglied:
Hi Kai,
welche Belage?
Guggst Du einm Post weiter oben...
@Stephan: Wie?? Ich muss nicht mehr mit Wendy telefonieren und mich über überzogene Versandkosten ärgern??
welche Belage?
68GT500 hat geschrieben:@Stephan: Wie?? Ich muss nicht mehr mit Wendy telefonieren und mich über überzogene Versandkosten ärgern??
Hallo Michael,
...genau so ist es
...hab mir ein Loch innen Bauch geärgert, dass ich mal wieder zu schnell war
...schaust du in den Thread von SiKi68 (Mario) da steht der Preis schon drinne (99 € per Satz)
Gruß Günter
Hallo Michael,
...genau so ist es
Gruß Günter
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
68GT500 hat geschrieben:Hi Kai,
welche Belage?
...na die Bremsklötze für Vorne....
Hallo Günter wir müssen gleichzeitig gepostet haben
Werde mal beim Stefan anrufen.
Danke für den Tip
Gruß Kai
welche Belage?
Danke für den Tip
Gruß Kai
Mitglied:
- Fuhrpark: 66 Convertible
genau so ist es! Ja ja Wendy, immer schon kurz angebunden
Stephan
Stephan
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
bin heute Früh in die Arbeit (32km) gefahren --> alles ok.
Dann heute nach der Arbeit noch ein Stück (16km) weiter gefahren --> alles ok.
Dann wollte ich wieder nach Hause fahren und nach so ca. 20 km wurde der Bremspedalweg wieder kleiner und der Mustang zog die Wurst nimmer vom Brot
Bin dann auf einen Parkplatz gefahren, der recht abschüssig war, und das Auto blieb von alleine stehen, der Typische Geruch kam wieder von der Rechten Felge hoch
5 Minuten gewartet und der Wagen ist wieder frei gerollt.
Beim ersten mal Bremsen ging das Bremspedal weiter durchzudrücken wie normal.
Auf den restlichen km hatte ich keine Probleme mehr mit der Bremse!
Kann das sein, dass es mit der Hitze zusmmenhängt?
Kann es mit den anderen Halteblechen zusammen hängen /viewtopic.php?t=2499
Wenn was am HBZ wäre müsste es doch auf beiden Seiten sein?
Ich bin Ratlos
Danke & Gruß Kai
Ich bin Ratlos
Danke & Gruß Kai
Mitglied:
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
..kleine Zwischenmeldung.
Habe vorgestern den kompletten Bremssattel zerlegt.
Die Kolben und Dichtungen schauen Pickobello aus.
Die Bremsleitungen habe ich auch durchgeblasen, alles frei.
Bin gestern mal 30 Km gefahren und die Bremse macht was sie soll.
Werde euch weiter auf dem Laufenden Halten.
Gruß Kai
Gruß Kai
Mitglied:
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Hallo wenn der Pedalweg immer kürzer wird, würd ich auf den HBZ tippen. Wenn der den Druck nicht zurückläßt wird die Seite zuerst heiß die sich schlechte frei pendelt ( geringeres Radlagerspiel ). Ich würd entweder mit Maulschlüssel auf Fahrt gehen, warten bis es wieder auftritt und dann die Bremsleitung an HBZ KURZ lösen und sehen ob die Bemse löst oder auf Versuch den Kleinen Stößel zwischen Bremskraftverstärker und HBZ eine Umdrehung kürzer stellen.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
Hallo kleines Update.
Bin jetzt so ca.100km gefahren --> alles ok.
Habe heute die neuen Portefieldbeläge montiert.
Werde euch weiter auf dem Laufenden halten.
Danke Und Gruß
Kai
Danke Und Gruß
Kai
Mitglied:
