ET bei US Felgen
Re: ET bei US Felgen
Hallo Patrick,
um diese Dinge aus zu messen musst Du nicht zum Reifenhändler und du brauchst auch kein Mikrometer dazu.
Es lässt sich easy selbst, nur mit einem Zollstock bewappnet erledigen.
Legst einfach die Felge (ohne Mittelkappe oder Radkappe auf den Boden, mit dem Gesicht nach oben.
Mit dem Zollstock misst Du vom Boden bis zur Aufnahme. Der Wert ist das bei US Felgen gebräuchliche Maß vom Backspacing.
Es nicht 100% genau, weil der Reifen ja etwas über die Felge heraus schaut, den Wert kannst Du vom Backspacing abzeihen.
Gebräuchliche Werte fürs Backspacing liegen zwischen 3,5" (7 Zoll breite Wolfrace) bis 4,25" (7 Zoll breite Magnum und Styled Steel Wheels).
Auf eine 7 Zoll breite 15" Felge kannst Du problemlos folgende Größen aufziehen und auch eintragen lassen:
205/65-15
215/60-15
215/65-15
225/60-15
235/60-15
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
Hallo Michael,
ich hab gerade das Problem mit einem anderen Auto.
Kannst du sagen, ob beim Backspacing der Wert von der Außenkante der Reifenauflage (Innenseite Fegenhorn) oder die absolute Außenkante der Felge genommen wird. Innenseite Felgenhorn währe eigentlich logischer, obwohl in den Link von der Außenkante gemessen wird.
Grüsse Sylvio
s.arndt hat geschrieben:Hallo Michael,
Grüsse Sylvio
Hallo Sylvio,
ihr krankt einfach an der Deutschen Übergenauigkeit!
Das Backspacing wird nicht mit dem Mikrometer, sondern mit dem Zollstock gemessen und auf das nächste 1/2" Zoll auf oder abgerundet.
Das sind Felgen, keine Zahnräder von irgendwelchen Uhrwerken.
