Seite 2 von 2
Re: Passen 225/60 R14 Cooper Cobra auf 66er?
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 13:44
von pandinus
ja stimmt schon, aber wenn dann möchte ich schon 4 gleiche Größen. Außerdem kommt man momentan ja nur schlecht bis garnicht an die Cooper Cobra reifen. Werde mal abwarten, was sich noch ergibt. Vielleicht bekomme ich ja mal 15x7 Magnum Felgen, dann sieht es auch besser aus mit der Reifenbeschaffung. Dann werden es 215er damit es passt.
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 14:13
von Klaus
Hallo Patrik
also ich habe Hinten 235 drauf und Vorne 215 das ist vom Optischen gut aber die 235 Hinten haben den nachteil
wenn Du in einer Spurrille fährst dann eiert die Kiste wenn meine runter sind
dann werde ich auch auf 225 wechseln.
Gruß Klaus
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 14:41
von Dream 68
Also mein gut gemeinter ratschlag, nimm die felgen, verticker die reifen (wirst du immer los,wenn sie noch nicht zu alt sind) und kauf dir für das geld vernünftige, die das machen was sie eigentlich sollen, nämlich haften....
gruss lutz
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 01:11
von Blackplater
Hatte 225/60R15 auf meinem 65er Mustang und das ging ohne Probleme. Auch mit den Magnum 500 hat alles gepasst. Nirgends angegangen oder dergleichen. Hab die Felgen mit Reifen nem Kollegen verkauft, der die jetzt auf seinem 65er fährt, ebenfalls ohne Probleme!
Ben
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 07:44
von Schraubaer
Schön, daß Dir und Deinem Kollegen die 225er auf 15" gut passten, das ist aber kein Garant für 14"!
Heiner...
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 08:34
von Klaus
Genauuuuu das könte eng weden
Gruß Klaus
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 08:37
von pandinus
Bei mir wird es dann wohl mal irgendwann 215/60 R15. Dann passt alles und auch die Reifenauswahl ist dann etwas größer.
Mal sehen ob ich irgendwo irgendwann mal einen Satz Magnum 500 15x7 bekomme.
Danke für eure Hilfe!!!!!
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 08:57
von Klaus
Schraubaer hat geschrieben:Schön, daß Dir und Deinem Kollegen die 225er auf 15" gut passten, das ist aber kein Garant für 14"!
Heiner...
@ Hallo Heiner, würde das mit Shelby Drop funzen dann ist nach oben doch 1 zoll platz hmmm aber
der abstand zum Kotflügel ist das Problem oder ??
Gruß Klaus
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 09:01
von Schraubaer
Nö, die Felge/Reifen selber kann ein Problem sein. Nicht immer aber immer öfter. Und zwar weil sie ein Zoll kleiner ist und der Querschnitt des Reifens und der entsprechende Wulst vieler Hersteller dazu führen kann, das er am oberen Balljoint anliegt.
Heiner...
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 09:49
von Klaus
Hallo Heiner
Jo das habe ich auch festgestellt
bei den BF Goodrich ist Zwischen 235 und 225 die Breite zwischen 12 und 14 variabel
Gruß Klaus
