Nur so zur info
Wenn ein simmering undicht wird vibriert was zu viel. Wie ist dein losbrechmoment zur Zeit? Wie leicht lässt sich der yoke drehen?
Simmerring wechsen Differential 8 Zoll Achse
- Klaus
- Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Re: Simmerring wechsen Differential 8 Zoll Achse
Hallo Abudi
Das Diff was ich neu abdichten möchte läst sich mit etwas druck leicht drehen aus meiner sicht OK
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Leicht drehendes diff ist keine gute Nachricht.Klaus hat geschrieben:Hallo Abudi
Gruß Klaus
Aber mach mal und berichte hier.
Meiner Meinung nach sollte man das diff ausbauen und auf der Werkbank eindichten und ausmessen. Alles andere ist ein blindflug.
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo Abudi
genau so Leicht und Leicht vor und nach dem Frühstück
ist immer so eine Sache
ich stelle Bilder ein und dann machen wir weiter
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Klaus,Klaus hat geschrieben:Hallo Abudi
genau so Leicht und Leicht vor und nach dem Frühstück![]()
Gruß Klaus
Ich mache ja sehr viel selber, aber mein Diff. würde ich den Abudi zukommen lassen, da ist es perfekt aufgehoben und Fachmännisch instand gesetzt!
Habe weder das Richtige Werkzeug noch die Erfahrung .
Da könnte der Schaden soäter größer sein als Du denkst.
Grussi67 hat geschrieben:Klaus,Klaus hat geschrieben:Hallo Abudi
Gruß Klaus
So ist es, blättert mal ein paar Beiträge zurück, da sieht was alles passieren kann.
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo zusammen
nur zur Erklärung
ich habe nicht
vor mein Diff selber zu machen, das macht der Abudi besser und hat die Erfahrung.
es ging oder geht lediglich um den Simmerring zu tauschen, und das habe ich ja vorher im Manual durchgelesen.
meine Frage war ja ob das soweit richtig ist, und auch auf ein Diff angewendet werden kann was im gebrauch ist.
die Infos und Tipps die ich bekommen habe zeigen das auch mal eben Simmerring wechseln Ncht !!!!!!!! mal eben ist,
und die Ratschläge dazu werde ich befolgen, alles andere macht da keinen sinn.
Gruß Klaus
nur zur Erklärung
ich habe nicht
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
