vielleicht beantworten diese beiden Links deine Fragen nach der max. Drehzahl des 260 CUi mit 3- Gang Schaltgetriebe ( angeblich 5.000 RPM )
https://www.mustangspecs.com/1965-musta ... ne-206-v8/
https://www.allfordmustangs.com/threads ... -8.904889/
ich habe einen 260 CUI mit 3 Gang- Schaltgetriebe, nutze den 1. Gang lediglich zum anfahren, in den 3. Gang schalte ich bei 2.000 - 2.500 RPM,
anscheinend liegt das max Drehmoment von 258 nM bei 4.400 RPM.
Schaltempfehlung manuelles 3-Gang Getriebe in einem 64 1/2er
Re: Schaltempfehlung manuelles 3-Gang Getriebe in einem 64 1/2er
Viele Grüße Michael... I was rolling down the road in some cold red steel......
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- Sebbo
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Hi Michael,Micki1005 hat geschrieben:vielleicht beantworten diese beiden Links deine Fragen nach der max. Drehzahl des 260 CUi mit 3- Gang Schaltgetriebe ( angeblich 5.000 RPM )
ich hatte in meinem C-Code 289er auch original ein 3 Gang Schaltgetriebe bevor ich nun im Winter den Umbau auf ein 4 Gang Toploader realisiert habe...
Bei gemütlicher Fahrweise hab ich bei dem 3 Gang den den nächsten Gang bei ca. 2000 RPM eingelegt....ging. Aber der Anschluss im nächsten Gang war dann bei ca. 1000 RPM....machte schon einen etwas unharmonisch Gesamteindruck...zum Crusen okay aber an eine leicht sportliche Gangart war nicht zu denken....
Das passt mit dem 4. Gang Toploader perfekt...bzw. es ist nun beides möglich
Bezüglich der Angabe max Drehmoment ist glaub ich eher bei so ca. 2400rpm....bei 4400 hat er die max Leistung....
Sebbo
