VORSICHT beim Motive Power Bleeder!
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: VORSICHT beim Motive Power Bleeder!
Die Schläuche sind DIREKT an der Schelle zum Powerbleeder bzw. der Adapterkappe kaputtgegangen. Ich VERMUTE dass es eine Reaktion auf den Weichmacher in den Kunststoffteilen war, denn unmittelbar neben den Rissstellen ist das Silikon noch genauso flexibel wie es sein sollte.
Ich fand die Silikonschläuche auch sehr angenehm beim arbeiten, und wenn ich die Schläuche einfach kürzen würde, wäre es wieder OK.
Aber ich tausche sie trotzdem aus.
Das Ding war weit älter als sechs Jahre, ich arbeite schon lange damit.
Theo
Theo
- span
- Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Meiner ist genau 6 Jahre alt - ich schau mir die betreffende Stelle genau an.
Sven
Sven
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Kann mir jemand mit nem Link oder der Artikelnummer helfen, welchen Adapter ich für unsere Kisten brauche?
Viele Dank
VG David
Viele Dank
VG David
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Wenn Du den Adapter für den Motive Power Bleeder suchst:Alternator hat geschrieben:Kann mir jemand mit nem Link oder der Artikelnummer helfen, welchen Adapter ich für unsere Kisten brauche?
Viele Dank
VG David
https://www.motiveproducts.com/collecti ... an-adapter
Theo
- Alternator
Danke Theo, genau den…nur bekomme ich dem wohl nur aus den Staaten.
Karghista
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
...und das Ablaßventil sollte man haben, damit die Suppe beim Öffnen des Schraubdeckels nicht genau dort unkontrolliert ausläuft?
Überlege auch gerade, wie man so ein Ablassventil anbringt.
Loch oben in den Behälter bohren und dann durch die Schrauböffnung von innen ein Ventil (z.b. Reifenventil) durch die Bohrung fummeln und von aussen kontern?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Na ja, ich hab das Ablassventil einfach aus Faulheit angebracht. Man kann auch ganz simpel vor dem abnehmen des Adapters auf dem HBZ den Deckel beim Bleeder abschrauben....dann ist das Dingens auch drucklos.Karghista hat geschrieben:...und das Ablaßventil sollte man haben, damit die Suppe beim Öffnen des Schraubdeckels nicht genau dort unkontrolliert ausläuft?
Gruß Matthias
Ich hab mir ein T-Stück hinter dem Manometer eingebaut, wo ein Ventil von einem alten, billigen Reifendruckfüllgerät drinsitzt.
Und ich war beim Schlauchplatzer WIRKLICH froh über das Teil. So schnell wie mit dem Ventil hätte ich den Druck nicht durch aufschrauben des Deckels ablassen können.
Weitere Verbesserungen sind an den Fülladaptern kleine Schlauchstutzen mit ca. 4cm Schlauch auf der HBZ Seite, damit die Vorratsbehälter im HBZ nicht bis zum Überlaufen gefüllt werden, sondern etwas Luft oben im Behälter bleibt. Gibt erheblich weniger Kleckerkram, wenn man nach dem Flüssigkeitswechsel den Adapter abnimmt. Dann muss man für den richtigen Flüssigkeitsstand zwar noch etwas nachfüllen, aber das ist viel einfacher (und sauberer!) als absaugen.
Theo
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Sind die unterdruckbasierten Entlüfter nun wirklich ein Problem bei Trommelbremsen?TBHH hat geschrieben: im Gegensatz zu den Billiggeräten, die mit Druckluft einen Unterdruck an den Entlüfterschrauben erzeugen (besonders "sinnvoll" bei Trommelbremsen, wo die Dichtungen in den RBZ nur auf Druck von der Flüssigkeitsseite ausgelegt sind, nicht aber auf Unterdruck. Bei Scheibenbremsen hingegen ist es der Dichtung egal, ob Druck oder Unterdruck von der Flüssigkeitsseite. Ganz zu schweigen von den Entlüfterschrauben, die garkeine Dichtung am Gewinde haben. Da haben sich schon Leute mit den Sauggeräten bis zur Verblödung entlüftet.).
Kennt ihr Fälle, in welchen diese Geräte Trommelbremsradzylinder beschädigt haben?
Das die Teile nicht optimal sind, glaub ich, aber ich wollte mit dem Hazet 4969-1/3 demnächst an meine Kiste ran und nehme die Ratschläge und Infos hier immer gern ernst.
Mfg
Benni
Benni
- Red Convertible
Moin Benni,
kaputt geht dabei erstmal nichts, aber wenn du dir mit dem Unterdruckgerät ständig wieder Luft über die Dichtmanschetten der Radbremszylinder ins System ziehst, kommst du zu keinem vernünftigen Ergebnis.
Brems- und Kupplungsbetätigungen sind immer auf Druck ausgelegt und daher auch mit entsprechenden Dichtungen ausgestattet.
Ein Entlüften macht also nur mit Überdruck Sinn, damit die Anlage korrekt funktioniert.
- Elhocko
- Fuhrpark: -
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Gude Mario,
Danke für die Antwort. Da ich keine Lust hatte mir nen Adapter für ein Überdrucksystem zu bauen, hab ich mich von Päddels Anwendung überzeugen lassen:
https://youtu.be/no1OI0t97Gg?t=764
Muss bei mir die Tage (oder Wochen) den Hauptbremszylinder tauschen und dann guck ich mal ob es klappt.
Mfg
Benni
Benni
