Seite 2 von 2
Re: Was sind das für Zugstrebenbuchsen
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 19:24
von 68GT500
Hallo Jürgen,
wenn sich der Nachlauf nicht ausreichend über die Zugstrebe einstellen lässt, dann kannst Du ein Shim am vorderen Bolzen zwischen Federdom und oberen Tragarm einsetzen.
Mit den Shims wurden alle Mustangs bis 66 eingestellt.
Mit diesem Trick kann man auch sicherstellen, dass der Reifen - trotz extremen Nachlaufs - im Radhaus zentriert bleibt.
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 20:21
von DukeLC4
Hallo Jürgen,
hat es die alten Buchsen vielleicht einfach plattgedrückt mit den Jahrzehnten?
Die sehen ziemlich geschrumpft aus.
Wieviel Nachlauf möchtest du den einstellen?
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 06:06
von JMS Bavaria
Guten Morgen zusammen,
@Michael
Super Tip, werde ich mir merken, wenn ich heute die Einstellungen vornehme. Notfalls kann ich ja eine Beilagscheibe entsprechend bearbeiten, da ich keine Shims da habe.
@Patrik
Mindestens auf die Einstellung "Allround" (+2,5) von Michael, evtl. auch "Kurven kratzen" (+5). Habe gesehen, dass Du auch die Buchsen im Shop hast, die optisch meinen sehr ähnlich sind. Werde mir die dann bestellen, die alten sind noch nicht ausgehärtet.
Werde berichten, ob's geklappt hat [emoji6]
Servus vom Jürgen
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 21:24
von JMS Bavaria
Servus,
also ich musste mit Beilagscheiben arbeiten und komme jetzt auf +2,25.
Werde mir die Shims besorgen und die Beilagscheiben austauschen, damit müsste ich auf +2,5 kommen oder noch mehr.
Servus vom Jürgen
