Seite 2 von 3
Re: Anschluss Beleuchtung / Courtesy Light 68er Konsole
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 20:40
von coco
vielen dank dür die Antworten
Konsole war wohl Erstausstattung, ist noch original.
Schaltanzeige geht, falsch angeschlossen denke ich nicht.
die anzeige hat einen 2er Pin-Stecker und die Verkabelung unter der Mittelkonsole (mit den 3 Birnen) einen doppelstecker aus Pin/buchse.
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 21:13
von Red Convertible
Hi Franky,
Original ist die Beleuchtung der Schaltanzeige über das Zündschloss geschaltet.
Habe aber schon einige Mustangs gesehen, da war die Beleuchtung fälschlicherweise an der Instrumentenbeleuchtung angeklemmt und ließ sich auch über den Lichtschalter dimmen.
Wenn du also einen Anschluß unterm Armaturenbrett findest, schau das der nur Strom führt, wenn der Zündschlüssel auf On oder ACC steht.
Verfasst: Fr 27. Jan 2023, 08:03
von sigi
Hallo Frank
Das müsste dann wohl dieser Anschluss sein. Vielleicht ist er ja belegt mit was anderem?
Viel Glück Urs
Verfasst: Fr 27. Jan 2023, 23:40
von Idefix
Hallo Frank
Viel Glück Urs
aber der stöpsel ist blau. und zu weit weg...
Verfasst: So 29. Jan 2023, 11:52
von T5owner
Habe mal in meinen alten Bildern vom Auseinandernehmen geschaut.
Da lag ein entsprechendes Kabel, von der Stirnwand kommend..das unter dem Teppich verlegt war, vielleicht ist es auch normalerweise von der Stirnwand über dem Teppich, jedenfalls wesentlich länger.
Mein Auto war nicht unbedingt eine Referenz, aber anhand der Stecker kann man vielleicht noch ein paar Leitungen identifizieren.
Vieles wurde damals mit schwarzem ergänzt vom Vorbesitzer.
Verfasst: So 29. Jan 2023, 13:15
von mado
Bei mir sieht das zurzeit so aus.
Es ist ein neuer Kabelbaum in einem 68er Coupe.
Das rot/blaue Kabel mit der roten Buchse ist für die Wahlhebelbeleuchtung.
Das schwarz/blaue Kabel mit der blauen Buchse ist für das Courtesy Licht.
Ich habe es allerdings noch nicht ausprobiert.
Verfasst: So 29. Jan 2023, 21:13
von T5owner
Stimmt ja dann, den roten und blauen Stecker sieht man bei mir auch hinten noch. Das schwarz/blaue (53) geht zum blauen Doppelplusstecker (E) für die Beleuchtung.
Minus musst Du dann entsprechend dem Plan zurückführen oder „irgendwo“ verknüpfen.
Verfasst: Mo 30. Jan 2023, 06:17
von tornado63
Moin Moin zusammen,
unser 68er Fastback wurde mit einer Mittelkonsole ausgeliefert. Die beiden Anschlusskabel für die Konsole kommen im Bereich des Gangwählhebels heraus (siehe Foto)
Gruß Andree
Verfasst: Mo 30. Jan 2023, 21:44
von coco
Vielen Dank euch. Löte mir gerade das kabel aus steckern (house of clips) und passenden kfz kabel (schwarz/blau 5 meter 3 euro) zusammen.
Wagen steckt noch im Permabag, kommt aber sobald frühling ist endlich raus. Werde berichten. Hab auf alten Bildern auch lose Buchsen entdeckt. Mit dem multimeter sicherlich ausmesbar.
Gehen die Lampen an der Konsole wenn Fernlicht sn ist oder muss dazu noch die Tür auf sein?
Verfasst: Di 31. Jan 2023, 06:59
von T5owner
Bei Tür auf ab Standlicht.
Bei Tür zu, wenn Dimm-Schalter über den Druckpunkt nach links gedreht (oder war’s nach rechts? Einfach probieren)
