Kühlwassertemperatur
Hugo89
Re: Kühlwassertemperatur
Beitrag von Hugo89 »
Kühlerdeckel ist ein Originaler. Ich hatte den Kühler mal mit Zitronensäure gespült, viel gebracht hatte es aber nicht. Wobei ich glaube das der noch taugt.
Ich bestelle die Tage diese Spirale. Brauch sowieso noch einen Schwimmer für den Tankgeber. Danke nochmal an alle für den Input. Auf die Spirale wäre ich nicht gekommen. Ich dachte die gäbe es nur bei den älteren SBs.
Sebastian
69er Mach1
mem
Beitrag von mem »
Zitronensäure alleine hatte ich bisher auch keine guten Ergebnisse mit.... hast du den Kühler raus gehabt und von unten nach oben ausgespült???
Hugo89
mem hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2023, 21:05 Zitronensäure alleine hatte ich bisher auch keine guten Ergebnisse mit.... hast du den Kühler raus gehabt und von unten nach oben ausgespült???
Ne, draußen hatte ich Ihn nicht.
Sebastian
69er Mach1
Wikinger
Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Beitrag von Wikinger »
Temperaturfühler mal getestet? Manchmal spinnt der,einfach bei Zündung an,den Anschluss an Masse halten,ob dann voller Ausschlag.
VG
Frank
Hugo89
Was mir noch aufgefallen ist, am Anfang ist das Kühlwasser nur „durchsichtig“, d.h. Ich kann die Lamellen des Kühlers sehen. Nach der Runde um den Block ist die Brühe nicht mehr durchsichtig. Ist das normal?
Sebastian
69er Mach1
mem
Beitrag von mem »
Hugo89 hat geschrieben: ↑Sa 4. Mär 2023, 08:19 Was mir noch aufgefallen ist, am Anfang ist das Kühlwasser nur „durchsichtig“, d.h. Ich kann die Lamellen des Kühlers sehen. Nach der Runde um den Block ist die Brühe nicht mehr durchsichtig. Ist das normal?
Frostschutz? 50:50 mit Wasser?
Hugo89
Müssten so 40-50% sein.
Sebastian
69er Mach1
das Bedeutet, dass sich die Rückstände im Block/ Kühler lösen und das Wasser verfärben - wird wahrscheinlich eine braune Brühe sein.
mem
Beitrag von mem »
torf hat geschrieben: ↑Sa 4. Mär 2023, 13:29
Genau..... deswegen tu ich in die Essiglösung immer etwas Phosphorsäure rein..... dann reicht meist 1x spülen
Hugo89
Ne, das Kühlwasser wird mit der Abkühlung wieder durchsichtig. Braune Brühe gibts keine, schon das alte Kühlwasser war recht sauber. Ich weis nicht wie es im Block ausschaut, aber in der Brücke ist auch kein Schmodder gewesen.
Ich hab mal ein Bosch Infarot Thermometer bestellt, mal schauen was das sagt. Das alte 180F Thermostat müsste ich auch noch haben.
Heute Mittag lass ich ihn im Stand mal laufen und schaue ob’s Thermostat aufgeht. Ohne Last sollte ja auch der untere Kühlerschlauch kein Problem haben. Ich bin die ganze Zeit am überlegen ob ich nicht doch die Spirale gesehen habe. Ist das Ding gut fühlbar?
Sebastian
69er Mach1
