Lambdasonde defekt
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Re: Lambdasonde defekt
Beitrag von Whity71 »
mandel63 hat geschrieben: ↑Di 7. Mär 2023, 08:45 Hallo Daniel,
ich habe Fächerkrümmer verbaut. Die sind ja schonmal min. 60 cm lang. Die Sonde ist dann ca. 15 cm hinter dem Verbindungsstück im Auspuffrohr. Sollte also passen. Ich baue jetzt einfach mal ein Zeitrelais mit 2 min Einschaltverzögerung ein. Mal schauen was die Zeit bringt :D
Hallo Ralf,
gerne mal hier posten wie und welches Relais du verbaut hast.
Gruß Markus
mandel63
Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
Beitrag von mandel63 »
Hallo Markus,
ich hab dieses hier bestellt.
https://www.ebay.de/itm/304113264726
Wenn man etwas Zeit hat gibt es das auch günstiger.
Gruß Ralf
mandel63
das erste Relais funktioniert nicht wie geplant. Bei diesem wird ein Tast-Impuls benötigt um den Ablauf zu starten. Hab dann ein anderes bestellt was sich auch besser einstellen lässt.
https://www.amazon.de/dp/B0B5S3JGTB?psc ... ct_details
Gruß Ralf
