Diverse Autolite Vergaser
Hugo89
Re: Diverse Autolite Vergaser
Beitrag von Hugo89 »
Die hängen da nicht fest. Sobald er sie liest, wandern sie in den Ordner gesendet.
Sebastian
69er Mach1
Willi1309
Fuhrpark: 65 Mustang convertible
Mercedes E220 4T
Honda Jazz
MG Midget
Mercedes 380 Sl 107 1980
Beitrag von Willi1309 »
Ok, danke für den Hinweis
Ankou
Fuhrpark: 1970 Mercury Cougar XR7
Beitrag von Ankou »
Kurzes Update:
C4OF-A und die beiden C6DF-A sind verkauft bzw. reserviert.
Timon
Ankou
Beitrag von Ankou »
Hier die aktuelle Liste:
Autolite 2100:
C4OF-AM 1964 Falcon/Fairlane und 1964 1/2 Mustang mit 260cui
C9AF-A 1969 Mustang 302cui
Autolite 4100:
5752309 1958-1960 Ford/Edsel/Thunderbird 361cui und 352cui 599€
C6AF-F 1966 Ford Fullsize (z.B. Galaxie) mit 390 oder 428cui und Automatik. Ist die Variante mit 1.08" Venturis also wie beim Mustang Vergaser ca. 480cfm. Kann ggf. mit einer Umbedüsung in der Regel auch sehr gut auf Smallblock Motoren funktionieren. 649€
Timon
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Hi, habe auch noch ein paar überholte Vergaser liegen. Einen davon kann ich nicht fertigmachen, da der Diffusor verstopft war (voll mit Erde odedr ähnlichem) Nach dem Ultraschallbad ist der zwar frei aber links und rechts ungleichmäßig. Hast du ggf. Diffusoren aus geschlachteten Vergasern? Ist ein 480cfm, ob prim, oder sec. Stufe muss ich schauen. Oder hat jemand einen Tip wie man die noch besser sauber bekommt?
kiri67
Beitrag von kiri67 »
phudecek hat geschrieben: ↑Do 6. Apr 2023, 10:01 Hi, habe auch noch ein paar überholte Vergaser liegen. Einen davon kann ich nicht fertigmachen, da der Diffusor verstopft war (voll mit Erde odedr ähnlichem) Nach dem Ultraschallbad ist der zwar frei aber links und rechts ungleichmäßig. Hast du ggf. Diffusoren aus geschlachteten Vergasern? Ist ein 480cfm, ob prim, oder sec. Stufe muss ich schauen. Oder hat jemand einen Tip wie man die noch besser sauber bekommt?
Meinst du die Booster?
Gruß Kiri
Ankou
Beitrag von Ankou »
Wenn du den booster meinst dann müsstest du mir den Code sagen dann kann ich im Bestand nachschauen ob ich einen passenden habe.
Wobei man ihn schon sauber kriegen sollte. Man kann zur Not die Stopfen entfernen und sogar die Emulsion tubes ausbauen. Dann kommt man überall hin.
Timon
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
Ich habe heute den bestellten Vergaser von Timon erhalten.
Bin in die Optik verliebt. :D
Ich denke die Technik wird ebenfalls 1A sein.
Aber seht selbst.
Gruß Carsten
Ankou
Beitrag von Ankou »
Autolite 2100:
D0AF-U 1970 Mustang 302cui
Autolite 4100:
C6AF-F 1966 Ford Fullsize (z.B. Galaxie) mit 390 oder 428cui und Automatik. Ist die Variante mit 1.08" Venturis also wie beim Mustang Vergaser ca. 480cfm. Kann ggf. mit einer Umbedüsung in der Regel auch sehr gut auf Smallblock Motoren funktionieren. 599€
C5ZF-E 1965 Ford Mustang 289cui Schaltgetriebe (funktioniert sicherlich auch bei Automtik und anderen Baujahren). 699€
Timon
Ankou
Beitrag von Ankou »
Autolite 2100:
Autolite 4100:
Timon
