Re: Weiand Ansaugbrücke - porten sinnvoll ??
Verfasst: Do 30. Mär 2023, 21:29
Danke für die Erklärung. Das kenne von Strömungsberechnungen und der bekannten Golfballoberfläche, die man mit gewissen CNC Maschinen herstellen kann.70lime met hat geschrieben: ↑Do 30. Mär 2023, 21:17Übertrieben erklärt ist es so, dass bei glatten Flächen in diesem Fall der Sprit mit Luft nebeneinander rein schiesst. Bei rauer Oberfläche verwirbelt, vermischt und zerstreut sich das Gemisch. Optimierte Verbrennung. Es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber wenn man es schon macht und alles andere genau haben will, warum nicht. Ausser nur Vollgas ab 8000rpm, dann ist es auch egalMustang68er hat geschrieben: ↑Mi 29. Mär 2023, 21:45Wieso meinst du, dass die Kanäle rau sein sollten?70lime met hat geschrieben: ↑Mi 29. Mär 2023, 20:42 Porten als Anpassung Sinnvoll. Weniger gut, wenn die Flächen sehr glatt sind, sollten eher rau sein. Welche Intake von Weiand ist das genau?![]()
8020 ist sehr gute Intake für solch einen Motor, fast so gut wie eine 8011![]()
Nebenbei so wie auf den Bildern ist das schon recht knapp da, das müsste man mit "compressed Gasket" testen, denn dann läuft der Motor nicht im trockenen. Das ist meine Meinung dazu. Aber teste du, wir gucken ab und lernen
Evtl. mit Mr.Gasket Dichtungen probieren, habe im Winter 347 mit AFR gebaut und passte alles soweit gut für mich.
#5831
Das ist halt alles teuer bei Spezialsachen, glauben die meisten nicht, wissen es aber erst danachGood luck weiter hin.
Gewollte Turbulenzen, auf denen die Luftsäule "reitet"
