Scheibenbremse vorne RSB eintragungsfähig ?
E-M-H-66
Re: Scheibenbremse vorne RSB eintragungsfähig ?
Beitrag von E-M-H-66 »
funfun68 hat geschrieben: Mo 17. Jul 2023, 22:14 Na dann werde ich das mal bleiben lassen, danke trotzdem.
lg Heinz
Hallo Heinz,
an deiner Stelle würde ich die Porterfield Beläge einbauen, die sind echt große Klasse.
Vor der Montage habe ich allerdings in einer LKW-Werkstatt alle Bremstrommeln ausdrehen lassen.
Damals zum Freundschaftspreis von 100 € für alle 4 Trommeln, denn ich fahre auch hinten die Porterfield.
Es grüßt dich der Peter
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Moin!
Müssen zum ausdrehen die Radlager an der Vorderachse raus? Oder können die drin bleiben?
Überlege auch endlich mal vorne auf Porterfield zu wechseln. Die verbauten Radlager sind aber noch in Ordnung..
Mfg
Benni
Elhocko hat geschrieben: Di 18. Jul 2023, 09:29 Moin!
Nein, die Schalen der Radlager können drin bleiben.
Aber wenn Du keine Vibrationen beim Bremsen hast, musst du auch nicht die Trommeln ausdrehen.
Dann kannst Du die Bremsbeläge einfach so wechseln.
Das ausdrehen ist nicht so einfach, wenn das kein Profi macht eiert die Trommel nach dem ausdrehen...
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Sorry fürs Offtopic!
Vielen Dank für die Info!
Dann probier ich das erstmal so. Gut das wir mit dir nun einen Lieferanten für die Porterfield auf dem Festland haben. ;)
Mfg
Benni
Berni67
Beitrag von Berni67 »
Hallo, bin auch aus Ö und auch am überlegen vorne auf Scheibenbremse inkl. Bremskraftverstärker umzubauen.
Es handelt sich um einen V8 289cui.
Habe schon mit dem Prüfer geredet und er sagte er braucht nur einen Nachweis das es das Modell mit Scheibenbremsen bzw. Bremskraftverstärker damals original gab, um es für die Oldtimerzulassung abzunehmen.
Daraufhin habe ich Ford Österreich bzw. Deutschland angeschrieben um solch ein offizielles Dokument zu erhalten, jedoch können die mir nicht weiterhelfen :?
Weiß jemand wo ich das herbekomme ? Oder hat das vieleicht schon jemand ?
Danke schonmal :)
Berni
Berni67 hat geschrieben: So 18. Feb 2024, 17:23 Hallo, bin auch aus Ö und auch am überlegen vorne auf Scheibenbremse inkl. Bremskraftverstärker umzubauen.
Danke schonmal :)
Berni
Hi Berni,
schick mir mal eine PN oder Email,
Ich kann Dir ein Dokument von 1967 senden mit der serienmäßigen und zusätzlichen Ausstattung.
