Keilriemen rutscht auf Lima permanent durch
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Re: Keilriemen rutscht auf Lima permanent durch
Beitrag von SteffenG »
Also so wie das aussieht passt der Riemen nicht zu 100% nach meinem Geschmack sitzt er zu tief drin und die Frage ist dann noch ob die Flanken tatsächlich passen.
Ich würde ggf. den alten nochmal drauf machen und dann nochmal eine andere Größe aus probieren.
Ich hatte mal das Problem das mein Keilriemen extreme Geräusche gemacht hat , da hat mir dann wachs geholfen zu Anfang.
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Hab die Riemen an meinem Motor kürzlich auch erneuert und verglichen mit deinem Foto sitzt mein Riemen nicht mal ansatzweise so tief drin wie deiner. Nach Recherche zu meinen vorhandenen Riemen habe ich wegen der besseren Verfügbarkeit Dayco Riemen verwendet. Müsste später mal in den Rechnungen schauen, welche genau.
Darum: Wurde zwar schon gesagt, aber prüfe ob's der richtige Riemen ist.
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
mem
Beitrag von mem »
Ich benutze seit Jahren Continental Riemen.... die sitzen auch nicht so tief drin.....
Es ist ja nicht von einem Hersteller abhängig.
Vorher lief es mit dem alten Riemen - also die Riemen vergleichen.
Bei der Lima wird ein Riemen mit ca. 1030mm Lange benötigt, bei der Servo ca. 1255mm. Die Breite und Form richtet sich nach den Riemenscheiben. Es gibt Riemen in Breiten mit ...9/10/11/12/13mm....
LIFAD
Fuhrpark: 68er Copue 302
Beitrag von LIFAD »
Habe mal den Riemen 6222MC von Gates bestellt.
Dieser hat nen besseren Winkel zu den die ich rumliegen habe und rutscht nicht so tief in die Riemenscheibe.
Werde mich mal am Wochenende dran machen und den einspannen.
Werde euch auf dem laufenden halten ;)
