Seite 2 von 4
Re: Fan Shroud einbauen
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 20:15
von Elhocko
Wenn die zwei Bier mich jetzt nicht komplett verwirren, dann hab ich meinen Shroud Einbau auch ohne Ausbau vom Kühler und ohne Demontage der Kühlerleitung und Automatik Ölleitungen erledigt. :geek:
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 20:33
von torf
So ist es - auch mit 2 Bier.... :lol:
Je nachdem wieviel Abstand zwischen Lüfterflügel und Kühler ist, fluppt das auch ohne den Flügel abzunehmen.
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 20:38
von abfa
Danke Euch allen. Werde in dem Fall den Propeller abnehmen und ihn so montieren. Hoffe habe genug Platz die Schrauben herauszubekommen
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 20:40
von abfa
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 20:54
von Red Convertible
abfa hat geschrieben: ↑Fr 8. Mär 2024, 20:38 Danke Euch allen. Werde in dem Fall den Propeller abnehmen und ihn so montieren. Hoffe habe genug Platz die Schrauben herauszubekommen
Besorg dir einen ½" oder 13mm Ratschen-Ringschlüssel, damit geht's am einfachsten.
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 21:19
von Wikinger
Und schön auf die Handknöchel achten beim Schrauben,woher ich das weiss sag ich nicht... :D
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 08:18
von BGCobra
letztens habe ich von meinem Pickup einen Fan Shroud montiert, ohne etwas zu demontieren!
Ich hätte den Kühler ausbauen müssen da der Abstand zum Lüfter zu dessen Demontage ansonst nicht möglich gewesen wäre. Auch
die spätere Montage des Lüfters mit dem Fan Shroud ist nicht möglich.
Der Fan Shroud den ich montiert habe ist aus Metall, den konnte ich in der Mitte trennen und unten einfach
„reindrehen“.. die obere Hälfte ging einfach aufzusetzen, dann mit zwei Blechen wieder verbunden und gut … (siehe Bild).
Grüße aus Franken
Bernd
Ps. beim GT habe ich vor paar Jahren einen Fan Shroud aus Kunststoff montiert, hier hatte ich den Lüfter demontiert
und nachher mit viel Gefühl und Zeit wieder „reingefummelt“, der war aber nicht so tief und man konnte noch an die Schrauben des Lüfters gelangen (1. Foto mit dem Aufkleber m. caution Fan) Schläuche und Leitungen blieben alle dran!
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 08:31
von BGCobra
BGCobra hat geschrieben: ↑Sa 9. Mär 2024, 08:18 Hallo zusammen,
Grüße aus Franken
Bernd
@ wie Frank schreibt „ schön auf die Handknöchel achten“ 😉
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 08:50
von abfa
Werde mir in dem Fall Handschuhe anziehen
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 11:09
von abfa
Blöd ha e zuwenig Platz
