Drehzahlmesser anschließen
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Re: Drehzahlmesser anschließen
die Abzweigverbinder (auch Stromdiebe genannt) würde ich auf KEINEN Fall verwenden. Das ist der größte Murks überhaupt und führt regelmäßig zu Elektrik Ausfällen....und schlimmeren.
Die Teile durchtrennen oft nicht nur die Isolierung, sondern auch die Litzen des Kabels.
Totaler Fusch.
Gruß Markus
Totaler Fusch.
Gruß Markus
Für Alles würde ich die Stromdiebe auch nicht nehmen, aber wir reden hier von einem Drehzahlmesser, der zieht ja so gut wie keinen Strom. Die durchtrennten Litzen kommen halt oft durch die falsche Größe...
Beim Löten würde ich das Kabel nicht durchtrennen, sondern nur die Isolierung an einem kleinen Stück entfernen und dann das anzulötende Kabelende herumwickeln und verlöten. Das ganze musst dann halt mit Isolierband isolieren, da man in der Regel kein freies Kabelende hat und somit auch keinen Schrumpfschlauch drüber bringt.
Aber wenn du das Signal mit einem Ringkabelschuh irgendwo abgreifen kannst, ist das natürlich die beste Variante.
- mem
In 99% aller mir bekannten Fälle waren Stromdiebe Fehlerquelle Nr1.Whity71 hat geschrieben: ↑Do 14. Mär 2024, 09:27 Hallo,
Totaler Fusch.
Gruß Markus
Ich würde auf jeden Fall einen Y- Adapter vorziehen.... vor allem beschädigt man damit NICHTS am Originalkabelbaum.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Bijallasschronz007
- Fuhrpark: ....................................................
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Dann lieber mit Lüsterklemmen
kelpo
- Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200 - Wohnort: Raum Oldenburg
Einen Stromdieb will ich auch lieber nicht verwenden. Also geht das jetzt am Gewindestift des Zündschalters mit dem Zündungsplus?
Liebe Grüße
Mark
Mark
kelpo
Ja, ist Zündungsplus. Hab mich an den Tipp mit der Prüflampe erinnert. Hab’s geschafft, danke an euch alle für die Hilfe!
Ob der Drehzahlmesser läuft, sehe ich dann morgen. Mir ging das Tageslicht aus.
Liebe Grüße
Mark
Mark
kelpo
Ein neuer Kabelbaum steht auch auf meiner sehr langen Liste, aber jetzt möchte ich den erstmal fahrbereit haben und ich muss mir jemanden suchen, der mir zur Hand geht, sonst wird das nix.mem hat geschrieben: ↑Do 14. Mär 2024, 08:21 Wenn dein Kabelbaum so aussieht, wie du ihn beschrieben hast, investiere lieber in einen neuen als in Zeit und Nerven den vorhandenen zu erweitern.
Ich hab einfach nach 58 Jahren gewechselt, weil bloßes anfassen schon direkt zu Kabelbrüchen führte.... wenn das an der falschen Stelle während der Fahrt passiert haste Osterfeuer...... aber passt ja zur Jahreszeit![]()
Liebe Grüße
Mark
Mark
kelpo
Habe ich den Drehzahlmesser richtig angeschlossen? Also auf der Seite wo das Kabel zum Zündverteiler geht? Beschriftung mit DIST.
Liebe Grüße
Mark
Mark
- datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
Die Zündspule hat aber schon bessere Zeiten gesehen - die Dinger altern auch - gelegentlich mal ne neue -kostet nicht die Welt.
Anyway - "Dist" steht vermutlich für "Distributor", also Verteiler - dann ist es genau der richtige Anschluss.
Verifizieren, ob das rote Kabel an dem Anschluss tatsächlich zum Verteiler geht - dann passt es.#
Hanns
Hanns
Life is good - in a Mustang
kelpo
Ja, Hanns da hast du Recht. Wie so viele Dinge an dem Auto schon bessere Zeiten gesehen haben. Die Zündspule steht auch auf meiner Liste, bin mir aber nicht sicher welche man da nimmt.datadefender hat geschrieben: ↑So 17. Mär 2024, 16:59 Die Zündspule hat aber schon bessere Zeiten gesehen - die Dinger altern auch - gelegentlich mal ne neue -kostet nicht die Welt.
Hanns
Und danke dir für die Antwort das ich es richtig gemacht habe. Der DZM funktioniert schon, aber ich habe mich über die Drehzahlen gewundert, das der Wagen kaum über 3000 kommt, dann schaltet die Automatik.
Liebe Grüße
Mark
Mark
