Bremse vorne zieht einseitig nach Erwärmung
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: Bremse vorne zieht einseitig nach Erwärmung
Beitrag von Elhocko »
Mache auch grad meine Trommeln vorne frisch.
Die Ankerplatten hatten ordentlich Krater. Auf dem Bild sind die rechten Flächen schon repariert. 8-)
Mfg
Benni
driffter
Fuhrpark: 67er Mustang Convertible R6
Beitrag von driffter »
Elhocko hat geschrieben: ↑Sa 22. Jun 2024, 14:55 Mache auch grad meine Trommeln vorne frisch.
So, Benni
Ich denke mal es ist das gleiche bei mir auch gewesen , da ich nichts anderes als Fehlerquelle im System gefunden habe. Bei der vorderen Trommelauflage war schon gut eine Einschleifung sichtbar. Diese glattgeschliffen und mit Bremsenfett leicht geschmiert.Wird sich zeigen , ob es was gebracht hat.
Lg IanBild
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Hast du nur geschliffen, oder vorher auch aufgeschweist?
Soweit ich das kenne, sollte die Fläche wieder auf die alte Ebene gebracht werden wie vorher.
Bei mir waren auch die Radbremszylinder fertig. Da hing schon ordentlich Rotz drin. Noch dicht, aber schön sah das nicht aus. Und bei dem Preis, was die Teile auf Rockauto neu kosten, braucht man da nicht drüber nachdenken. Einmal Rundumschlag.
Gab auch schon Probleme mit zugequollenen Bremsschläuchen. Wobei ich nicht weiß, ob das temperaturabhängig sein könnte.
Mfg
Benni
driffter
Elhocko hat geschrieben: ↑Mo 24. Jun 2024, 21:43 Hast du nur geschliffen, oder vorher auch aufgeschweist?
Nur glattgeschliffen , sooo tief waren die Krater nicht .Gleitet jetzt gut hin und her.Klar Rundumschlag ist immer besser.
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
hab in meiner beruflichen Laufbahn schon so einiges gesehen, aber das die Trommelbremse wegen der paar Riefen in der Ankerplatte, bei Erwärmung unterschiedlich zieht, passt nicht ins Bild.
Check auf jeden Fall die automatische Nachstellung auf Funktion und Freigängkeit und vergleiche mal den Innendurchmesser beider Bremstrommeln, könnte ein Hinweis auf ungleichen Verschleiß sein.
driffter
Red Convertible hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 14:38 Hi,
Also , der Nachsteller klack auch tadellos weiter wenn man an dessen Seil zieht.Beläge sind auch gleichmäßig runter.
Habe noch keine Probefahrt nach der Reparatur machen können .Ich berichte dann ob es was gebracht hat oder nicht.
driffter
driffter hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 17:41
Red Convertible
Der Bremsbelag ist schon recht dünn und das Gewinde des Nachsteller weit herausgedreht.
Sind die Bremstrommeln noch gut, oder haben die schon das Endmaß erreicht?
driffter
Red Convertible hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 18:08 Der Bremsbelag ist schon recht dünn und das Gewinde des Nachsteller weit herausgedreht.
Also, die Trommeln habe ich schon wieder drauf.Aber das eigentliche Problem war , wenn sie warm / heiß waren zog sie nur einseitig.
täuscht das oder sind die Beläge gleich lang?
vorne sollte ein kürzerer sein und hinter der längere
abudi
