Batterieladung
marcocabrio
Re: Batterieladung
Ich habe das CTEK MXS 5.0 seit mehreren Jahren und bin sehr zufrieden damit.
Gruss Marcus
Gruss Marcus
- Pite
Re: Batterieladung
Das ist auch der falsche Ansatz.
Ein Erhaltungsladegerät ist nicht dafür vorgesehen mit eingeschalteter Zündung, z.B. Fehlerspeicher auszulesen oder zu codieren.
Da ist auch das 10A Geräte nicht zu gebrauchen, je nach Fahrzeug werden dazu schnell 70-110A benötigt
marcocabrio hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2026, 16:01 Ich habe das CTEK MXS 5.0 seit mehreren Jahren und bin sehr zufrieden damit.
Gruss Marcus
Das Optimate 5, das CTEK MXS 5 oder MXS 10 sind absolut okay um über die Wintersaison oder generell die Batterie zu laden oder erhalten.
Gruß Pite
- Red Convertible
Re: Batterieladung
Hi zusammen,
für die reine Erhaltung reicht ein 5Ampere Ladegerät aus, aber man sollte den Kauf auch immer mit der Perspektive auf ,,mehr Einsatzzwecke" sehen.
Die Batterie im Mustang hat im Schnitt 55 bis 65 Ah und kann, bei längeren Arbeiten mit offenen Türen und aktiver Innenraumbeleuchtung, schnell an ihre Grenzen kommen.
Hier brauchts dann größere Geschütze, um die Batterie schnell wieder voll aufzuladen.
Zumal heutige Autos häufig, wegen der Start-Stop Automatik, mit AGM Batterien ausgestattet sind, sollte ein Ladegerät mehr können, als eine reine Erhaltungsladung.
Ich habe seit über 10 Jahren das Kraftpaket von Dino im Einsatz, funktioniert sehr zuverlässig und kann als multifunktionaler Lader mit 2A, 5A, oder volle 10A für alles eingesetzt werden, was es an Batterien gibt.
Kann das Teil sogar als Netzteil für eine Kühlbox oder ähnliches verwenden.
Re: Batterieladung
Naja nicht übertreiben ich codiere mit einem 20A Ladegerät, das reicht, es sind ja nie alle 60 Steuergeräte gleichzeitig aktiv und Batterie hat 80Ah. Und in der Stardiagnose kann man schön Entladeströme protokollieren. 30, 40A kurzfristig aber beim codieren oder Fehlerauslesen hat ja keiner die Klima an um die 100A Marke zu knacken.Pite hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2026, 16:39
Da ist auch das 10A Geräte nicht zu gebrauchen, je nach Fahrzeug werden dazu schnell 70-110A benötigt![]()
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: Batterieladung
Hab ich auch zwei Stück seit Jahren im regelmässigen Einsatz. Einwandfrei!marcocabrio hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2026, 16:01 Ich habe das CTEK MXS 5.0 seit mehreren Jahren und bin sehr zufrieden damit.
Mfg
Benni
Benni
J_o_h_a_n_n_e_s
Re: Batterieladung
Danke für die Antworten, ich mach mich mal auf die Suche nach der sinnstiftenden "Mitte"
Lg
Lg
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Batterieladung
Hi Mario,Red Convertible hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2026, 16:40 Hi zusammen,
Wenn ich am Mustang längere Zeit bei offenen Türen und aktivierter Innenraumbeleuchtung arbeiten will, klemme ich die Batterie ab.
Gruß Frank
- Red Convertible
Re: Batterieladung
Hi Frank,
das ist natürlich die einfachste Möglichkeit.
Da ich ein Soundsystem im Pony hatte, wären mir bei jedem Abklemmen der Batterie alle Einstellungen verloren gegangen, daher habe ich das mit einem Ladegerät, das mehr als 5A kann gepuffert.
J_o_h_a_n_n_e_s
Re: Batterieladung
Herrschaften mir brennt noch eine Frage im Kopf, die ich mich bisher nicht zu stellen getraut habe...
Muss ich die Batterie abklemmen um sie für's Laden anzuklemmen oder kann ich die "Verbinder" zum Wagen auf der Batterie lassen. Bei herausgedrehtem Betterietrennschalter selbsverständlich
- Red Convertible
Re: Batterieladung
Hi,J_o_h_a_n_n_e_s hat geschrieben: ↑Fr 13. Mär 2026, 16:06 Herrschaften mir brennt noch eine Frage im Kopf, die ich mich bisher nicht zu stellen getraut habe...
Muss ich die Batterie abklemmen um sie für's Laden anzuklemmen oder kann ich die "Verbinder" zum Wagen auf der Batterie lassen. Bei herausgedrehtem Betterietrennschalter selbsverständlich![]()
du kannst die Batterie beim Laden im Oldie sogar angeklemmt lassen, solange keine großen Verbraucher eingeschaltet sind, spielt das keine Rolle.
Wenn du allerdings einen oder mehrere Verbraucher einschaltest, sollte das Ladegerät schon mehr als 5A leisten können.
