Resto: 66 T5 GT K-Code Convertible - Motor LÄUFT! (Videos)
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: Resto: 66 T5 GT K-Code Convertible
naja bei der blechsubstanz hält sich die arbeit in grenzen(traumbasis)
aber da soll der micha mal was dazu schreiben
der hat ja zuviel zeit
Das Grauen hat einen Namen: Erste Bestandsaufnahme -> die Ernüchterung
Michael - was hast du dir bloß angetan ??...
Auspuff "Anlage"
Wo ist der Lufi - und was soll das Ungetüm dort
Heckleuchten und Ausläufer Überrollbügel
Die arme Konsole, Handschufachdeckel und interieur
Motorhaube außen
Innen
Verunstalltete Schweineschnauze
Man beachte, dass keiner der 3!! Ölkühler angeschlossen ist...
Elektrik
Wer braucht schon Torque boxen -- aaarrrgh
Bislang kam nicht viel Positives zum Vorschein - hoffentlich ändert sich es bis zur nächsten Folge..
@Marcus: Ja, ich habe URLAUB !!
Auspuff "Anlage"
Motorhaube außen
Innen
Elektrik
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
....68 Road Runner...
...2009 Buick Regal.. ;-)
.....ui ui ui.......
Da hat einer ganze Arbeit beim "Tunen" geleistet.
Ich zolle dir sehr hohen Respekt das du dich an sowas herantraust
Gruss kai
Gruss kai
Mitglied:
Tim CH
68GT500 hat geschrieben:Das Grauen hat einen Namen: Erste Bestandsaufnahme -> die Ernüchterung
...dem ist nichts hinzuzufügen!!!
Viel Durchhaltevermögen wünsch ich dir!!!
Teil 4 Bestandsaufnahme -> Checken und Dokumentieren (und viel Kopfschütteln!)
Motorraum: Unmengen Kram dazu gebastelt aber weitestgehend vollständig und original
Dazu gebastelte untere Zugstreben & Dämpfer
HiPo 8K Rallye Pac - aber die armen Armaturen wer verschmiert so was ??....
HiPo Lima mit großem Pulley, und korrektem blauen Lüfterrad
HiPo 4100 vollständig und unbeschädigt
Verdeck: Date Coded hintere Cabrio Scheibe
Export Brace, verstärkte Shock Tower Caps
HiPo Schwingungsdämpfer, Dual Point Verteiler, Wapu, Lüfterflügel, Benzinpumpe, Shroud und Kühler - Yeah!
Genial ! Das sind die org Löcher für GT und T5 Emblem.
Das gestrippte Heck und unten die org T5 Rückstrahler!
--> Schaut mal nach den Passungen - WOW!
Jacking Instructions Aufkleber
Den originalen Luftfilter Deckel habe ich zwischen dem Teppich gefunden.
Factory Markings unter dem Lack:
X - Export
4 - Silver Frost
26 - schw. Interieur
Paint ok SASWAY
Blaupunkt Lautsprecher auf Adapterbrett - das Radio sollte also ein Blaupunkt Frankfurt sein.
Hipo Alternator & Mounts & Bolts & Spacer
Org. Blue Fan & Black Pulley
Alternator Stamp & Date Code July 29 1965
Org. Water Pump
Org. ByPass Hose
Timing Cover Marking und die Ursache für Temperaturprobleme gefunden!
Carter Fuel Pump
Org. Kühler
Master Cylinder
Ford Köln Typenschild
Anlasserkabel
HiPo Exhaust manifold
Ja was versteckt sich dort ?? Das ist das Build Sheet
Flywheel
Date Coded Mufflers - wie oft bekommt man so was zu Gesicht ??
Trans Markings
Die Konis sind leider nicht original verbaut gewesen - sie haben einen späteren Date Code ...
Antriebswelle
Differential
Das sieht doch schon wesentlich besser aus... Oder ?
X - Export
4 - Silver Frost
Paint ok SASWAY
Org. Water Pump
Org. ByPass Hose
Carter Fuel Pump
Org. Kühler
Master Cylinder
Anlasserkabel
Flywheel
Trans Markings
Antriebswelle
Differential
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hey Michael,
cool das du jetzt mal ein paar Details der Thoroughbred-Resto deines Ameisenbärs hier postest.
Ich habe die Basteleien an dem Wagen gar nicht mehr als so übel in Erinnerung.
Der Kabelverhau im Motorraum und die ganzen Zusatzinstrument im Innenraum
sehen schon heftig aus.
So wie es auf den Bildern aussieht waren die Lampentöpfe
der Kotflügel nur grundiert und gar nicht in Wagenfarbe,
wußte ich gar nicht.
Hast du die Motorhaube eigentlich wieder hinbekommen?
Wieso war den das TimingCover so verstopft, sind das Kalkablagerungen
von der langen Standzeit?
Tim CH
68GT500 hat geschrieben:Teil 4 Bestandsaufnahme -> Checken und Dokumentieren (und viel Kopfschütteln!)
...das sieht jetzt richtig gut aus, Michael! Faszinierend....ein bisschen wie eine Schatzsuche
Grüsse
Tim
Grüsse
Tim
Hallo Michael,
Unglaublich wieviele originale Teile da noch dran sind! Toll! Kann Dich da echt nur beglückwünschen!
Was für eine Resto ist denn geplant? Behutsam alle Basteleien beseitigen und das vorhandene (Faktory Markings) erhalten oder alles runter (Markings, Lack und Co) und komplett neu aufbauen (was ich schade fände)?
Paul
Paul
@Paul,
ich werde die Gratwanderung versuchen weder die Originalfetischisten noch die Fahrertypen allzu sehr zu verärgern. Aber alle etwas.
Auf jeden Fall habe ich mir - auch wenn es unsinnig erscheint - vorgenommen:
- alle org. Blechteile zu erhalten
- originale Teile auf zu arbeiten
- originale Markierungen dokumentieren und wieder anbringen
- Fehlendes nur durch Originalteile ersetzen.
- Wenn bezahlbar NOS Teile einsetzen
- alle originalen Schrauben und Bolzen und Clips und ... erhalten
- No Chinese Parts!
- ein richtig fahrbares Auto zu bauen
Unterboden und Motorraum sind komplett lackiert - schwarz Hochglanz - ohne Läufer und ohne "künstlichen Sprühnebel"
Das gefällt mir so !
Nur wenige kleine Teile sind gestrahlt worden - denn Rost war eh kein Thema.
Mechanisch ist alles in Serienform vorgesehen - aber da möchte ich mich noch nicht 100%ig festlegen. Auf jeden Fall sind jetzt schon Porterfield Brems-Beläge drauf, denn der T5 soll auch mal rennen dürfen.
@Patrick: Wegen dem Kotflügel Beifahrerseite - bin mir unschlüssig ob der noch der originale ist. Es ist ein org. Ford Teil und der Date Code könnte passen, aber er ist nicht vollständig lackiert gewesen, wie der auf der Fahrerseite...
Außerdem ist innen die Teilenummer dran, ein Zeichen für ein Ersatzteil..
Der muss aber vor den 60/70er Umbauten ran gekommen sein.
- No Chinese Parts!
- stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
frage
sind die kotflügel usw immer mit den teilenr aufgespritzt versehen??
die schrift sieht aus wie die schriftenmalersätze der bundeswehr??
