(Teil-) Resto 69er Grande
- stang-fan69
stang67 hat geschrieben:kannste mir sagen wo es das zeug gibt
...War ein Restposten im Malergeschäft im Nachbarort, soll angeblich ziemlich giftig sein das Zeug und deshalb nicht mehr an privat verkäuflich.
Hab auch noch "Abbeizfluid mit der Krähe" (heißt wirklich so) probiert, funktioniert ähnlich gut und ist meines Wissens ohne Probleme zu bekommen.
...Wie gesagt Malerbedarf, evtl auch Baumarkt.
@ Erwin:
Naja, kein ist relativ, momentan steckt ein 351W-4V drin
Eigentlich wolllte ich den behalten und einlagern, weil es der orig. Motor ist.
Schwächelt aber schon ein bißchen, hat 2 bar Druckverlust auf der rechten Bank, ich tippe auf eingelaufene Aulassventile oder ZK-Dichtung.
Ich würde den 6er im Cabrio ruhig drinlassen, ohne Dach braucht man nicht undedingt einen V8
@ Erwin:
- stang-fan69
So, weiter gehts:
Hier mal ausnahmsweise was vom Motor:
Da die orig. Köpfe schon etwas schwächeln (Ventilführungen und Sitze) sind Trick Flow Twisted Wedge Köpfe geplant, in Verbindung mit JBA-Shorty-headers mit Keramik-Beschichtung. Hier bei der "Anprobe":
...Die Köpfe werden selbstverständlich in Ford-blue lackiert und bekommen die orig. Blechventildeckel. Die "Trick Flow" Schriftzüge werden vorher entfernt. ...Soll ja schließlich original aussehen, zumindest auf den ersten Blick.
Hier ist der Rest vom Pony bereits beim Schleifen der Füllerschicht.
Der Lackierer sagte, daß das Blech zum Großteil ziemlich gerade ist und er wenig mit Spachtel ausgleichen muß. ... Find ich gut.
- 70lime met
hallo Andy, so so,eine Teilresto ist das also kommt da auch vinyl drauf? mfg, sebastian
KLICK
KLICK
- stang-fan69
70lime met hat geschrieben:hallo Andy, so so,eine Teilresto ist das also kommt da auch vinyl drauf? mfg, sebastian
Hi Sebastian,
Naja, das Auto ist ja nicht bis zur Rohkarosse zerlegt und sandgestahlt worden... so ist das wohl bei den alten Kisten, meistens wird die Arbeit etwas mehr als geplant.
Ja, er bekommt selbstverständlich Vinyl drauf, wie sich das für einen Grande gehört.
Hi Sebastian,
- 70lime met
alles klar, danke. halte uns aufm laufenden und weiterhin viel spass und Erfolg bei der Arbeit. mfg, sebastian
KLICK
KLICK
stangman64
- Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Re: ...
stang-fan69 hat geschrieben:
salü stang-fan69
könntest du mir evtl. mit den anschlusspunkten für die abschlussleiste des vynildaches helfen. bei meinem wurden die dinger zu gemacht und ich wäre desshalb froh um die masse der löcher.
wenn es geht wäre dies supi.
gruss
steph
salü stang-fan69
gruss
steph
- stang-fan69
Re: ...
stangman64 hat geschrieben:salü stang-fan69
gruss
steph
Servus steph,
Die Bohrungen an der C-Säule waren bei meinem auch verschweisst.
Ich hab mir folgendermassen geholfen:
- Zierleistensatz im US-egay ersteigert
- ausgehend von den Schraubzapfen an den Zierleisten Bohrschablonen aus Alublech angefertigt.
- Mit diesen Schablonen die Bohrungen am Auto markiert.
- Bohrungen zum Ausrichten etwas grösser als die Zapfen machen (ca. 6-8mm)
Wenns Dir weiterhift kann ich gern die Schablonen schicken, müsste ich noch irgendwo in der Werkstatt haben.
gruss
steph
Servus steph,
stangman64
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Re: ...
stang-fan69 hat geschrieben:Ich hab mir folgendermassen geholfen:
Ui, dass wäre mega cool!
Alles weitere per pn
Steph
Steph
