Restauration 67 GT Coupe
Sven.F
Fuhrpark: 67er GT Coupe
67 Cabrio
Re: Restauration 67 GT Coupe
Beitrag von Sven.F »
Den Lack habe ich dann erst mal ruhen lassen und die Flügel mal runtergenommen, denn der Gedanke an eine Restauration kam immer näher. Nachdem der Teppich raus war hatte ich in allen Fußräumen Löcher festgestellt. ganz kleine aber sie waren da. Ebenfalls unter der Rücksitzbank waren beide Bleche durch. Unter den Kotflügeln sah es aber doch ganz gut aus.
Da schimmert sogar noch etwas Original Lack durch (Candy Apple Red)
Gut aber die Stehwände konnten natürlich nicht so bleiben, also mitmachen.
Der Lieblingssatz meiner Frau " Mach das noch mit, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an" Die Arbeit hatte ich ja
Nachdem bei Olli in Trappenkamp ja schon neue Felgen montiert wurden, war ich echt enttäuscht und etwas Sauer als ich das dann sah.Und das auf beiden Seiten, hätte man sehen müssen und zumindest mal bescheid sagen sollen.
Einach mal etwas vom oberen Querlenker wegschneiden, damit schön breite Felgen passen, na ja die Amis haben halt keinen Tüv.
Sven.F
67 Cabrio
Da also die Vorderachse eh gemacht werden musste und soviel ja auch nicht mehr am Auto drann war war nun der zeitpunkt zu sagen " Wir machen eine Restauration".
Also Vorderachse, Motor mit Getriebe, Hinterachse raus und dann war die Überlegung was machen wir, Sandstrahlen oder Eisstrahlen oder ähnliches. Ich habe mich für das Sandstrahlen entschieden.
Es gibt vor und Nachteile, der grösste Nachteil ist das der Sand unheimlich schlecht wieder aus den Trägern, Schwellern zu bekommen ist. Damit hatte ich echt Arbeit.
Ich habe mir dann ein Rollgestell gebaut damit´wir die Karosserie auf den Hänger bekamen, und ab damit.
Die Seitenteile, Türen und Flügel haben wir vorher noch abgschliffen
Sven.F
67 Cabrio
In der Werkstatt auf den Hänger, puhh passt doch durch das Tor. Ab gehts zum Sandtsrahlen die nächsten 2 Wochen kann man sich mal wider um andere Sachen kümmern. Zum Beispiel die Hinterachse und Federn etwas verschönern. Diverse Teile der Vorderachse zum Sandstrahlen und Beschichten fertigmachen
Nach dem Sandstrahlen und dem Grundieren mit Zinkromat,ging es dann weiter. Als erstes wurde eine Türaussenhaut erneuert
Kotflügel wurden bearbeitet, Cowl-Töpfe erneuert, zum Glück war das Blech noch in einem sehr guten Zustand. Bodenbleche raus..... na ja schaut selber
Nicht zu vergessen der Sand in den Trägern, der hat mich lange verfolgt
Viel Sand und viel Blech....
Waren aber nur die Bodenbleche sonst war der Innenraum ok.
Sven.F
67 Cabrio
So nun sind die Bodenbleche dran, die Farbe vom Rostschutz ist irgendwie sehr Intensiv auf den Bildern, bin halt kein Fotograph
Auch die Cowls wurden gleich mitgemacht, na ja etwas hat es schon gedauert
Der goldene Rand ist Schweißpunktfarbe, damit die Schweißpunkte hinterher nicht das Rosten anfangen.
Sven.F
67 Cabrio
Nun fing ich mit den Seitenwänden an. Zuerst links einen neuen Radlauf mit neuer Seitentasche.
Der Radlauf und die Tasche wurden noch Verzinnt. Genau wie die anschließend eingesetzte Seitenwand
Der Rostige Innenflügel wurde auch gleich mitgemacht.
Was da gemacht wurde in den USA ...... na ja Verzinnen geht ja mitlerweile ganz gut
Diese Stelle war rechts wie links, nur links war die nicht so verfuscht. Erst dachten wir es sei mal ein neues Dach draufgekommen aber das war nicht so, denn an den A-Säulen waren keine Spuren von einer erneuerung. Bleibt nur das es eine Originale Stelle ist die rechts etwas bearbeitet wurde, Unfall oder ähnliches.
68jan
Beitrag von 68jan »
Mir fällt nur eins ein: HUT AB!!!
Jan
Sven.F
67 Cabrio
Danke Jan, in Lob tut immer gut.
Sven.F
67 Cabrio
Nachdem Verzinnt war habe ich dann erst mal Grundierung aufgebracht nicht das es wieder Rost ansetzt. Kotflügel, Türen, Haube und Heckklappe wurden indess auch schon bearbeitet.
Nachdem alles Grundiert war, haben wir erstmal alles angebaut um zu sehen das auch alles passt, naja das hätte ich vielleicht ein bisschen eher machen sollen.
Es mussten erstmal alle Türspalte bearbeitet werden. Aufschweißen und abfeilen, bei den Türen wie bei den Kotflügeln
Das das noch nicht alles war hätte ich mir auch denken können, nach dem Versiegeln der Nähte..... na ja seht selbst.
Ein schöner Riß im Federbeindom, leider auf beiden Seiten, na ja muss eben nochmals Geschweißt werden
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Hey Sven,
das geht ja ganz schön vorwärts...oder sind das gesammelte Bilder aus den letzten drei Jahren ?
Ich hoffe, Du machst auch gleich so Kleinigkeiten wie shelby-drop bevor er lackiert ist.....?
Axel
Axel
Sven.F
67 Cabrio
Erledigt... und jetzt nach fast 4 Monaten die erste Farbe Motorraum und Unterboden bekommen ihren Anstrich
Auch Kotflügel und Radhäuser wurden Schwarz, nachdem Sie mit Steinschlagschutz ihre Struktur bekamen
