Ich meine damit die Metallhülse die am Ende auf der Ummantelung der Tachowelle aufgepresst ist.yab hat geschrieben: ↑Mo 25. Aug 2025, 10:39Was meinst du mit "Verpressung"?
Nach meiner Erinnerung hält die Schraube die Verschlussscheibe, die den Wellenantrieb in Position hält. Mein Ansatz in dem Fall der Undichtigkeit wäre, den O-Ring auf dem Wellenantrieb zu ersetzen.
Meinst du, der Wellenantrieb hat zu viel Spiel? Oder meinst du ganz was anderes?
EDIT meint gerade zu mir: vermutlich die Verpressung von Antriebsgehäuse und Tachowellenmantel. Deswegen auch der Schimpf auf das Reprozeugs, verstehe ...![]()
Leitung am Getriebe Richtung Motorraum leckt Öl?
390GT
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Leitung am Getriebe Richtung Motorraum leckt Öl?
Hallo und guten Abend,
ich habe, so wie von euch vorgeschlagen, die Leitungen unten sauber gemacht und bin dann ein paar Mal um den Block gefahren. Hab auch Mal etwas mehr Gas gegeben.
Also ich dann das Auto von unten erneut fotografiert habe ist aufgefallen das eine Leitung im oberen Teil Nähe dem Getriebe nass ist. Die Flüssigkeit ist doch eher rötlich.
Ich denke es ist wirklich die Tacholeitung an der Verpressstelle undicht... was meint Ihr?
Kann ich die einfach so austauschen oder muss ich das Getriebeöl erst ganz rausholen?
SG
SG
- IMG_20250827_193435_(600_x_800_pixel).jpg (123.54 KiB) 1342 mal betrachtet
Wenn das Öl rötlich ist, ist es Getriebeöl.
Die Tachowelle kannst Du tauschen ohne das Öl abzulassen. Bei einer evtl. neuen Tachowelle auf die Verlegung mit großen Radien achten.
Bin gespannt, ob die nächste Reprowelle besser ist...
Aus der Ferne schlecht zu beurteilen, ob es aus der Verpressung kommt. Da bist Du näher dran.
- mado
Ich verstehe immer noch nicht, warum Getriebeöl aus der Tachowelle kommen soll.
Wenn man die Welle mit dem Ritzel aus dem Getriebe zieht, kommt da doch auch kein Öl raus.
Wie soll den dann das Öl in die Tachowelle kommen
Auf den Fotos sieht der Eingang der Tachowelle am Getriebe doch auch trocken aus oder sehe ich das falsch?
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
- mado
Wenn da unten Öldruck anstehen würde, müsste das ja bis zum Tacho hochgehen wenn der Mantel dicht wäre oder verstehe ich das jetzt völlig falsch
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
- Pite
Im Getriebehals steht schon etwas Öl.
Es läuft ja auch etwas Öl raus wenn man die Kardanwelle ausbaut.
Natürlich müssen sowohl das Yoke Lager als auch die Ritzel der Tachowelle geschmiert werden.
Das geschieht aber mittels Öl das durch die Drehbewegung der wellen im Gehäuse umherspritzt (im Werkstattjargon Schleuder öl), da steht aber nichts unter Druck.
Gruß Pite
- mado
Danke für die Info, Pite.
Wenn ich mir die Bilder anschaue, denke ich allerdings nicht, dass das Öl aus dem Anschluss der Tachowelle am Getriebe kommt.
Das erste Stück ist trocken. Der Ölfilm beginnt erst später.
Ich denke, das tropft von irgendwo auf die Tachowelle.
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
Das kann uns nur Mario sagen, wenn er es überprüft hat....
dachte auch immer, dass da wenig raus kommt. bei nem kumpel war der dichtring an der tachowelle derart spröde, dass es nach jeder fahrt 5-10 tropfen noch nachgelaufen sind (irgendwann hast es aufgehört, vermutlich kein öldruck wenn aus).
Einfach mal raus bauen und ggf. reicht dir einfach ein neuer dichtring. Beim Ausbau kommen ein paar Tropfen raus, einfach was unterstellen. ist nicht viel.
Gruß Frank
