Seite 2 von 6
Re: 65er Cabrio springt nicht an ?
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 11:05
von Hacki0566
Hallo und guten Morgen,
nachdem ich heute morgen in meine Garage kam stellte ich fest das die (neue) Batterie komplett tot war.
OK, Zündchloss auf ACC über Nacht ist wohl verkehrt. :lol:
Batterie geladen und neuen Magnetschalter eingebaut, leider ohne Erfolg.
Der Kleine gibt keinen Mucks von sich.
Den alten Magnetschalter wieder eingebaut und siehe da, beim ersten Versuch läuft der Motor?
Vielleicht war der vermeintlich neue Magnetschalter defekt.
Werde jetzt gleich zu Harrys Garage fahren und mir nen neuen holen.
Schon komisch das alles.
Heiko
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 11:29
von Red Convertible
Hallo Heiko,
meine persönliche Erfahrung in den letzten Jahren hat gezeigt, das viele Reproteile nicht ihr Geld wert sind, daher versuche immer originale FoMoCo Teile zu verwenden, oder zu reparieren.
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 11:45
von mem
Kauft euch die teuren.... Meiner funktioniert seit 25 Jahren.... Ford Licence!! Die kosten zwar 60 -70€ aber sie funktionieren. Ich hab eh keine andere Möglichkeit.... die braunen gibt's nur in der Preislage 🤷‍♂️
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 13:06
von 68GT500
Hacki0566 hat geschrieben: ↑Mi 27. Aug 2025, 11:05 Hallo und guten Morgen,
Heiko
Die originalen Magnetschalter sind wesentlich zuverlässiger als jedes Repro Teil.
Damit der Magnetschalter richtig funktioniert, benötigt er nicht nur eine gesunde, geladene Batterie und saubere Anschlüsse. sondern auch eine gescheite, saubere Masse. An Letzterem mangelt es leider oft und ist auch die Erklärung, warum ein ausgebautes Teil, beim erneutem Einbau wieder normal funktioniert.
Ich habe in einigen meiner Autos noch das originale Startrelais drin - funktionieren nach 60++ Jahren immer noch perfekt.
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 13:49
von Hacki0566
danke für die vielen Tips und Hinweise,
komischerweise funktioniert das Teil jetzt ????
Problem ist, was mache ich wenn ich unterwegs bin.
werde morgen den besseren Schalter einbauen und dann jede Stunde einmal um den Block um zu schauen ob der Fehler wieder auftritt.
Möchte halt nicht irgendwo stehen un nüscht geht mehr
Achja, das leise Klicken kam vom Lichtmaschinenregler.
Danke und Grüße aus Hannover
Heiko
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 14:34
von Vektorauge
Ich verstehe diesen Reflex zum Teiletauschen nicht. Auch ein brandneues Relais schaltet halt nur, wenn Strom über die Steuerleitung kommt. Wenn möglich, bitte einmal messen, wenn er nicht startet.
Und wegen "was mache ich, wenn ich unterwegs bin": Ollis Bild angucken und kurz Pol 1 mit Pol 2 verbinden. Wenn die Kontakte an Batterie, Starterrelais, Anlasser und Motormasse in Ordnung sind, wird er dann vermutlich drehen. Aber überfahr dich nicht. Mit der Methode springt der Motor auch bei eingelegtem Gang an.
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 16:34
von Mach1 69
Leg den zweiten funktionierenden in den Kofferraum (nötigste Werkzeug gehört da auch rein) und du kannst ihn in ein paar Minuten tauschen bei Bedarf wenn du unterwegs stehen bleiben solltest !
Hast du evntl am minus Pol einen Trennschalter verbaut - kann auch Probleme machen ab und an..?!
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 17:08
von HomerJay
Hacki0566 hat geschrieben: ↑Mi 27. Aug 2025, 13:49 Hallo,
Heiko
Das klingt aber irgendwie schon nach Verkabelung und oder morschen bzw brüchigen Kablen. Unwahrscheinlich, dass das Teil einfach so gesundet.
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 17:20
von Mach1 69
Er schreibt ja, das es mal geht und dann mal wieder nicht...
Würde auch beim erneuern alle Kabel und Anschlüsse prüfen/messen ob da Handlungsbedarf besteht !
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 18:05
von Mach1 69
Noch ein Gedanke :!:
Wenn er den Schalter mehrmals weg und wieder dran montiert hat, kann sein das sich jetzt die "Masse verbessert hat im Augenblick" und somit funktioniert es wieder momentan - somit wie oben schon erwähnt die Masse mal ordentlich herstellen evntl !
