Garagenflohmarkt - diverse Teile - Part 2
- 69iger
- Fuhrpark: 1969 Convertible 351C
2008 Shelby GT500 Super Snake
Re: Garagenflohmarkt - diverse Teile - Part 2
Hooker Reducer
Part # 11040HKR
3 Bolt Flange, 3" OD Collector to 2.5" OD Tailpipe, One Pair
20 + 14 Versand
Part # 11040HKR
20 + 14 Versand
Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen auch Zwerge lange Schatten.
- 69iger
Achtung! Die Pertronix sind nicht gleich!
PerTronix Ignitor® Solid-State Ignition Systems 1281D
45 + 14 Versand
PerTronix Ignitor II® Solid-State Ignition Systems 91281D
45 + 14 Versand
45 + 14 Versand
45 + 14 Versand
- 69iger
Wasserpumpe - könnte vom 351 sein, weiss es aber nicht genau.
30818 A8 - soweit ich das entziffern kann
Zustand kenne ich nicht
50 + 20 Versand
50 + 20 Versand
- 69iger
K&N Air Cleaner Filter A140E8
gemessen etwa 60 mm hoch, Durchmesser aussen 14" / 35,5 mm
30 + 14 Versand
30 + 14 Versand
- 69iger
Sahneteilchen! FE = Fucking Expensive
War auf meinem 427 side oiler und konnte bis 8000 rpm drehen
Victor Ford FE Intake Manifold
Edelbrock Victor FE Intake Manifold for 1958-1976 Ford 332-428 FE Big-Block V-8
Ford:FE:332 (5.4L)/352 (5.8L)/360 (5.9L)/390 (6.4L)/406 (6.6L)/410 (6.7L)/427 (7.0L)/428 (7.0L)
SKU 2936, RPM Range 4000-8000 RPM
für 8000 RPM angepasster Holley Double Pumper 750 CFM
Nur als Paket, Preisvorschlag per DM. Das Ding wiegt über 20 kg..., muss ich mir erst mal überlegen wie ich das verpacke...
- 69iger
Das am meisten angefragte Teil
Moroso OIL PAN, FORD 351C & M, 8 IN. DEEP, FRONT SUMP
Part: 20558
Fits: 351C & 351M into most front sump production chassis (except Mustang II). Oil Pan, Steel, clear zinc, Kicked-out Front Sump. Engine Application: 351C and 351M
Steel, Wet Sump, 7 Quart Capacity, 8" Deep, clears 3.8" stroke with most steel rods, integrated anti-slosh baffle
OIL PUMP PICK-UP, FORD 351C
Moroso part: 24558
Oil Pump Pickup, SB Ford, Fits: Stock Oil Pumps or M84AHV for Moroso No. 20558 oil pan.
Zusammen 180 + 20 Versand
Part: 20558
Moroso part: 24558
- 69iger
Canton
15-811 Oil Pump Pickup Ford FE For 15-810 High Capacity Front Sump Pan
30 + 14 Versand
30 + 14 Versand
- 69iger
Wenn mehrere Teile genommen werden braucht man natürlich nur einmal den Versand.
Die ersten beiden Bilder habe ich aus dem Netz, Teile sehen aber so aus.
Tire Cover Plaid Vinyl 14" Mustang 1965-1973
10 + 14 Versand 1964-73 Ford Mustang; Tasche im Kofferraum; ohne Logo; 17" X 8" X 8"; Ford Plaid
15 + 14 Versand Autolite Battery Top Cover
25 + 14 Versand
25 + 14 Versand
- 69iger
Das Geheimnis ist keins mehr...
Hardcore Spinne mit Gaser
https://www.ebay.de/itm/286976057077
Gruss, Jürgen
Gruss, Jürgen
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hallo Jürgen.
Ist noch eine Ignitor 1281DV vorhanden ?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
