Kühlwasser erneuern
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Kühlwasser erneuern
Beitrag von Mach1 69 »
Hallo,wenn das neue Thermostat samt Gehäuse sauber/richtig eingesetzt wurden und du annähernd die vorgeschriebene Menge an Kühlmittel aufgefüllt hast kannst du bedenkenlos eine Fahrt auf Betriebstemperatur unternehmen um zu prüfen ob auch alles dicht ist und funktioniert !
Nach der Fahrt über den Kühlerdeckel langsam entlüften und dann vorsichtig öffnen - abkühlen lassen und wie oben schon beschrieben kurz über Lamellenende auffüllen...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
