Hallo aus Hechingen - Ford Mustang K-Code 1966
Re: Hallo aus Hechingen - Ford Mustang K-Code 1966
Marshall hat geschrieben: ↑Di 17. Mär 2026, 21:00 Vielen Dank für eure nette Begrüßung! Für die aus der Region: vielleicht sieht man sich ja mal.
Weitere Bilder folgen 🙂.
Die erste Frage folgt direkt:
Könnt ihr jemanden in meiner Region empfehlen, der Vergaserrevision macht? Ich vermute, dass er Luft zieht, habe starke Schwankungen bei der Leerlaufdrehzahl und manchmal ging er an der Ampel schon aus. Bisher traue ich mich da noch nicht selbst ran.
LG Marcel
also bevor du den vergaser angehst, schau das die zündung richtig eingestellt worden ist. richtig wäre 12-14 grad vorzündung wenn er noch die korrekte Nockenwelle hat. erst dann den vergaser angreifen. mich nicht den fehler den alle machen.
vielleicht stellst du mal fotos vom vergaser und Ansaugspinne rein. kann auch sein das irgendwo ein Unterdruckschlauch abgegangen ist. habe ich alles schon erlebt.
Es sollte klar sein, dass die anderen Komponenten ebenfalls einen Einfluss auf das Laufverhalten haben und geprüft bzw. eingestellt werden müssen.
Bei dem Motor ist aus den Rechnungen nicht 100% ersichtlich, welche K Code Komponenten zu einem K Code Motor führen - egal: Ein schöner Wagen, der bestimmt Spaß macht. Genieße die Ausfahrten.
von den fotos her habe ich nur erkannt das der Verteiler und der vergaser K spezifisch sind. die köpfe haben im eck leider nicht die Gussnummer 19-21. weiters erkenne ich nicht ob die krümmer korrekt sind. die Achse ist eine 9", das ist schon mal gut.
abudi
GC-33
Fuhrpark: 1965er Mustang Convertible A-Code
2016er Mustang Convertible F-Code
Beitrag von GC-33 »
Servus Marcel,
...wow - ein K-Code
...willkommen hier bei uns mit deiner Rarität :mrgreen:
...viel Spaß und Freude
...bei Abudi bis du in den besten Händen, wenn's mal hapert
Grüße aus dem Altmühltal - Günter
Zeig mal fotos her vom vergaser. Du sagst er sägt und das könnte mit flaschluft oder zu kleinen vergaser zusammenhängen.
wenn die falschen Vergaserfuß Dichtungen verbaut sind könnte das auch das problem auslösen.
poste mal fotos und dann sehen wir weiter.
lg abudi
Croatoan
Beitrag von Croatoan »
Schönes Fahrzeug, der ist mir damals bei Ebay Kleinanzeigen aufgefallen.
