Kupferpaste bei Zündkerzen verwenden?
coco
Re: Kupferpaste bei Zündkerzen verwenden?
Beitrag von coco »
und zündkerzen nur im kalten motor wechseln oder ist das wurscht? Bei meinem alten Opel darf man auf keinen Fall in den warmen block neue kalten kerzen rein setzen.
Gruß Frank
Der Motor sollte kalt sein.
torf hat geschrieben: ↑Do 21. Mai 2026, 19:05 Jetzt hört auf mit dem Drehmoment von Zündkerzen. Reinschrauben und eine viertel Umdrehung festziehen. Der Motor sollte dabei kalt sein.
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
torf hat geschrieben: ↑Mo 25. Mai 2026, 14:50 Der Motor sollte kalt sein.
Das mit der 1/4 Umdrehung gilt nur für Kerzen mit Quetschring!
Danach (Kontrollentnahme) kommt auch wieder ein SINNVOLLER Drehmoment zum Tragen!
Nichtschwimmer
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Jaguar E-Type Serie 3 Cabrio
Jaguar XJ 12 Coupe
Beitrag von Nichtschwimmer »
Moin,
ich mache das nicht mit den Umdrehungen. Unterschiedliche Zündkerzenherstelller unterschiedliche Quetschringe. Auf meinen NKG steht z.B. auf der Packung 1/2 bis 2/3 Umdrehung für neue Quetschringe. Bei schon gequetschten Dichtringen unterscheiden sich die Hersteller, mir sind 1/12 bis 1/4 bekannt. Bei konischen Sitzen siehts wieder anders aus, nämlich 1/16.
Der Aufwand eine Drehmomentratsche zu verwenden ist nicht größer sondern sicherer.
Grüße Udo
