Bremswirkung vorne links kacke
Re: Bremswirkung vorne links kacke
Hast Du die Beläge richtig herum montiert?
Schlüsselwort: VOKUHILA!
Der Belag in Fahrtrichtung ist kürzer als der hintere.
Wenn sie beidseitig gleich lang aussehen sind vielleicht auf der einen Seite die Kurzen und auf der anderen Seite die Langen verbaut worden?
musthave66
Beitrag von musthave66 »
@mem
Trommeln sind FoCoMo (siehe Bilder). Innendurchmesser ist 254,3mm.
@68GT500
FOKUIHILA passt.
@immerfernweh
Bremsschlauch sieht gut aus. Hab ich selbst noch nichts dran gemacht.
Trommel aussen:
FoCoMo:
Part-Code C3DA-1125B:
Code 5G10 = 10. Juli '65 ?
Innenleben:
Bremsschlauch:
'66er, 289cui Coupe, C4, Springtime Yellow
musthave66
Ha, jetzt ist mir beim Blicke schweifen lassen noch was aufgefallen. Die Lager der Federwippen sind nicht mehr 1A.
Können die verschlissenen Lager was dazu beitragen, dass die Karre beim Bremsen rechts abbiegt? (ausser dass die linke Trommel wirklich nicht gescheit bremst).
Aber fast egal, weil neue Federn und Federwippen sind eh schon seit ein paar Tagen unterwegs und werden irgendwann mal da sein.
Grüße, Armin
Linke Seite:
RechteSeite:
Deshalb fragte ich nach Werten vom Bremsenprüfstand ;)
mem
Beitrag von mem »
Macht immer noch keinen Sinn, wenn die Fehler immer noch so eindeutig zu erkennen sind.
Alles auseinander, Werkstatthandbuch dazu und alles richtig zusammenbauen und fehlerhafte Teile ersetzen.
mem
Beitrag von mem »
Is jetzt nicht dramatisch aber ein Radbolzen ist nicht verpresst.... 😉
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
musthave66 hat geschrieben: ↑Mo 1. Jun 2026, 21:08
@immerfernweh
Total toll, dass der gut aussieht. Ob der von innen zugequollen ist, sieht man aber von außen nicht.
Auch wenn manch alter Hase hier im Forum das als Mär abtut:
Gleiches Fehlerbild hatte ich auf Grund eines von innen zugequollenen Bremsschlauches, der den Durchfluss der Bremsflüssigkeit verlangsamt hat.
Also wenn du die selbst noch nicht getauscht hast, würde ich die paar Euro investieren.
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
musthave66
@mem
ja, der Radbolzen wurde wohl mal getauscht und nicht verpresst. Taugt aber trotzdem...
@Bijallasschronz007
ja, werde ein paar Dukaten in neue Schläuche investieren. Schaden tut's auf jeden Fall nicht.
Hab heute nochmal den Radzylinder auseinander genommen. Will einfach wissen, warum der scheinbar nicht so tut wie er soll und folgendes überarbeitet:
- Zylinderinnenfläche poliert. War m.M.n. relativ riefig vom herstellerseitigen Ausbohren/Ausdrehen. Das hemmt doch die Lippendichtung schon etwas am Flutschen bzw. kann der Kolben leicher an einer Riefe verkanten und hängenbleiben?
- kantige/gratige Ecken an den Alukolben mit kleiner 45°Fase versehen und ebenfalls noch etwas poliert.
Nach dem Zusammenbau läuft nun die Dichtung/Kolben-Kombi jeder Seite auf der Werkbank sehr leicht. Wie's sich dann eingebaut in der Trommel verhält, wird sich zeigen. Z.Zt. Sauwetter, also muss die Probefahrt noch warten...
Viele Grüße, Armin
musthave66
Hoi,
so, heute nach der Revision des Radzylinders mal Probefahrt gemacht. Alles wie gehabt kacke. Keine Verbesserung.
Danach ab dem Bremsverteilerblock die Leitungen für vorne links ausgebaut, inkl. Bremsschlauch und duchgang geprüft. Ergebnis: alles frei. Kein Dreck drin, kein zugequollener Bremsschlauch, nix... Aus dem Block sprudelt's beim Pedaldruck auch sauber raus. Da ist auch nix verstopft.
Jetzt kann's eigentlich nur noch der besch... Radzylinder sein....ich warte auf Ersatz....
Grüße, Armin
ndaustue
Fuhrpark: VW Kaefer Cabrio 1960
Mustang 289 Cabrio 1967
Honda Monkey 1976
Porsche targa 1991
Mercedes 500SL 1992
Beitrag von ndaustue »
Moin,
hat sich das nun erledigt bzw. geklaert?
Stell den Wagen mal auf eine leichte Schraege, tapp voll auf die Bremse und schau, ob sich der Wagen nach dem Loesen des Bremspedals sofort in Bewegung setzt, d.h. frei rollt (im Leerlauf natuerlich). Wenn nein, waere das ein Indiz fuer eine gequollene Bremsleitung oder fuer einen klemmenden Bremskolben.
Du sagst, die linke Trommel sei deutlich kaelter als alle (!) anderen? Das deutet doch ziemlich darauf hin, dass hier einer der Belaege nicht angepresst wird. Also RBZ, wenn die Mechanik des Belags i.O. ist.
Ich kenne das Theater von meinem Kaefer; leider wird der zu wenig bewegt und andauernd gehen die RBZ fest. Beim ´normalen´ Bremsen ist alles gut, beim scharfen Bremsen zieht er ploetzlich einseitig. Wenn einer der Kolben klemmt oder verklebt ist, wird die Felge auf dieser Seite so heiss, dass mir schon das Fett in den Federpaketen und am Bundbolzen fluessig wurde.
Eine sehr gute Sache ist der Einsatz von ATE Bremskolbenpaste, wenn man die Kolben laeppt oder poliert bzw. reinigt. Dann beginnt das Theater erst ein oder zwei Jahre spaeter....
aNDi
