14x6 oder 14x7 Felgen für 205/70 R14
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
Alex.c.p.
Re: 14x6 oder 14x7 Felgen für 205/70 R14
Beitrag von Alex.c.p. »
Mach1 69 hat geschrieben: ↑Mi 16. Sep 2026, 21:06 Hallo Alex, da bei dir 205/70 14 in den Papieren steht und du auf 15" evntl wechseln möchtest würde ich die gewählten Reifengrößen samt Felgen vorher mit einem Prüfer klären was überhaupt eingetragen werden könnte auf deinem 65er oder willst einfach drauf ankommen lassen !?
Evntl hat sich das "Kopfzerbrechen" damit schon erledigt...
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich habe eine Anfrage beim TÜV für die Kombination 215/60R15 gemacht. Es wurde gesagt, dass man für die Magnum 500 Stahlfelgen eine ABE oder Teilegutachten benötige, wo drinnen steht, dass die Felgen mit der Größe 215/60 R15 für den 65er Mustang Fastback zugelassen sind.
Kann man so ein Dokument irgendwo runterladen oder hat einer von euch so ein Dokument?
Besten Dank
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Nein, derartige Gutachten sind bei den Magnums nicht dabei, allerdings wirbt eine Firma (American wheels ??, bin mir nicht sicher) damit, für die Felgen ein Traglastgutachten für die Größe 7x15 anzubieten, damit sollte man die Felgen mit einer EInzelabhnahme eintragen können.
Plan B:
Von Maxilite gibt es Magnum500 "optik" Felgen, sind allerdings aus Alu, im Gegensatz zu "normalen" Mag500.
Die haben ein Teilegutachten dabei.
Pite
Beitrag von Pite »
stang-fan69 hat geschrieben: ↑Mo 28. Sep 2026, 11:01 allerdings wirbt eine Firma (American wheels ??, bin mir nicht sicher) damit, für die Felgen ein Traglastgutachten für die Größe 7x15 anzubieten, damit sollte man die Felgen mit einer EInzelabhnahme eintragen können.
Ja, das ist American Wheel in 24802 Bokel.
Die haben Magnum 500 in Alu (laut Foto von Maxilite) im Programm, jedoch ist die Angabe ABE falsch, da Maxilite ein Teilegutachten hat, mit welchen die Abnahme nach §19/3 StVZO möglich ist.
American Wheel hat die Magnum 500 auch als Chrom Stahlfelgen https://www.americanwheel.de/k979-magnu ... hwarz.html
Dafür aber nur eine Traglastbescheinigung, mit der wäre eine Eintragung nach §19/2 StVZO (Einzelabnahme) möglich, vorausgesetzt der Prüfer ist mit den Unterlagen zufrieden (das sollte man zwingend vorab mit dem Prüfer besprechen).
Gruß Pite
Alex.c.p.
Hat jemand Erfahrungen gemacht mit der Qualität der Magnum 500 Stahlfelgen von americanwheel? Made in China? USA?
Zurück zu „Small Talk“
