Ruckeln beim Beschleunigen, Knallen bei Gaswegnehmen - Ursache?
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Re: Ruckeln beim Beschleunigen, Knallen bei Gaswegnehmen - Ursache?
Beitrag von Knalpot »
Avs 2 neigen beim überwintern zum verharzen.
Besonders die Anual Booster.
Nur die Booster ausbauen alles, auch die jetzt zugänglichen Kanäle mit Alkohol reinigen durchblasen fertig.
Zukünftig E10 tanken. Seit dem ist bei mir Ruhe.
LG Marc
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Knalpot hat geschrieben: Do 6. Aug 2026, 20:57 Avs 2 neigen beim überwintern zum verharzen.
LG Marc
Interessant. Habe zwar keinen, wurde mich aber interessieren warum gerade der zum verharzen neigt.
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Beitrag von agentfox »
Red Convertible hat geschrieben: Do 6. Aug 2026, 19:57 Hi Guido,
wie sehen denn Verteilerkappe und Finger aus?
Hatte mal die gleichen Symptome, da war der Verteilerfinger so stark verschlissen, das der Zündfunke nicht mehr immer auf das richtige Zündkabel gesprungen ist.
Konnte es selbst kaum glauben, aber das war damals bei mir der Fehler.
Blau=alt, grau=neu:
Ich fahre mit der Pertronix II, von daher habe ich dieses Thema nicht. Danke trotzdem für den Hinweis!
LG Marc
Ich habe den Vergaser gestern gereinigt. Allerdings habe ich den Anual Booster keine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen, habe deinen Beitrag erst danach gelesen. Grundsätzlich hatte der Vergaser aber kaum Verharzungen und Verschmutzungen.
Leider ist das Ruckeln beim Beschleunigen und Knallen beim Gaswegnehmen immer noch nicht weg. Ich habe noch einmal eine AFR-Messung gemacht und festgestellt, dass die rechte Zylinderbank mager läuft, die linke ist einigermaßen ok. Ich kann mir da nicht wirklich einen Reim drauf machen.
Hier noch einmal meine Konfiguration:
Edelbrock AVS2 mit E-Choke
Pertronix II Zündung
Ansaugbrücke WEIAND Street Warrior Dual Plane
Wenn ich morgen Zeit finde, werde ich mir die Anual Booster noch einmal anschauen. Das PCV-Ventil werde ich auch tauschen. Neue Zündkerzen habe ich ebenso besorgt, die werde ich noch einsetzen. Wenn sich dann immer noch nichts ändert, bin ich ziemlich mit allem durch.
Gruß Guido
Eifelaner
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe, CN Cobra RS1, Audi A6 Avant, MX5 NC1
Beitrag von Eifelaner »
Hallo Guido,
du fährst deine Pertronix ohne Verteilerfinger? Wohl kaum . . . Korrodierte Kontakte in der Verteilerkappe, abgenutzer Fingerkontakt erzeugen höhere Übergangswiderstände mit entsprechendem Spannungsabfall. Ich würde deine Zündanlage genauer prüfen und überarbeiten. Neuer Finger und neue Zündkabel (je nach dem wie lange die verbaut sind), Abstand des Hallgebers 0,7mm prüfen und wie bereits erwähnt die Z Spule ....
Eine Prüfung, Überarbeitung, Erneuerung hat bei mir Wunder bewirkt
„Irgendwann…“. Irgendwann ist jetzt!
agentfox
Eifelaner hat geschrieben: Sa 8. Aug 2026, 14:56 Hallo Guido,
Ich hab da nie richtig reingeschaut - eben erst🙈 Stimmt, es fehlen nur die mechanischen Kontakte, der Finger ist der ganz der normale und verbleibt beim Umbau!
Habe noch einen anderen liegen, baue ich morgen ein 😃
Gruß Guido
Knalpot
Hi Guido,
dann zieht vielleicht ein Zylinder auf der Mageren Bank Nebenluft.
Am Vergader kanns dann nicht liegen, der versorgt beide Bänke mit je 2 Kanälen.
LG Marc
70lime met
Beitrag von 70lime met »
LG Marc
Genau in diesem Dreck liegt das Problem!
Nimm eine durchsichtige Plastikflasche, tanke den 95E10 und stell sie ein paar Monate in die Ecke auf Seite. Schaue zu, wie sich der chemische Dreck (E10 mit Wasser) vom Benzin trennt.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Schwachsinn!
Theo
70lime met
Das ist vielleicht bei dir Schwachsinn Theo, warum sollte ich das hier so posten?
Ich arbeite jeden Tag mit Saisonmaschinen. Hauptsächlich Agrar, Land und Gartenwirtschaft. Die meisten Maschinen haben Vergaser, bei Einspritzer ist das egal, ausser im hohen Norden ist der Sprit viel besser als hier unten in Luxembourg ;)
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Moin Sebastian!
Der Sprit ist bei uns sicher nicht besser oder schlechter als bei Euch.
Aber Deine Schlussfolgerung ist Schwachsinn, denn die Maschinen, mit denen Du zu tun hast, werden vom Tank meist per Schwerkraft mit Sprit beliefert. Und da ist es klar, dass die mit dem ausfallenden Wasser nicht laufen.
Beim Mustang (und allen anderen Autos) wird der Sprit über eine Spritpumpe gefördert, und die saugt üblicherweise nicht ganz vom Boden des Tanks, so dass kein pures Wasser angesaugt wird. Und die Bewegung des Tanks sorgt dafür, das dies Wasser im Benzin emulgiert wird. Das ist auch der Grund, warum Einspritzer kein Problem mit dem Zeug haben.
Also Äpfel und Birnen verglichen...
Und übrigens habe ich auch über 45 Jahre Berufserfahrung mit Fahrzeugen und Motoren, als KFZ-Mechaniker und Zweiradmechanikermeister ;)
Theo
