Wechsel auf 1-Piece Rear Main Seal
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Wechsel auf 1-Piece Rear Main Seal
Beitrag von Alternator »
Bei mir hat Bastian Ebener die äußerste Lagerschale und den Block aufgespindelt - dann kann man einen normalen einteiligen Siri verbauen (wie bei allen späteren Small Blocks). Geht natürlich nur mit ausgebautem Block...
Beste Grüße David
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Beitrag von ralfmann »
Wie Theo schon schreibt geht es um den 351C.
Die Original-Clevelandwelle hat auch die kleinen Ölrückführungsrillen, mit den zweiteiligen Siri habe ich bisher alle Motoren damit dicht bekommen. Verbaut ist aber eine Scat Strokerwelle die mit den 2-teiligen Siri nicht dicht zu bekommen ist. Weder Felpro noch die teureren Viton Siri dichten.
Deshalb will ich auf den 1-teiligen Siri umstellen und nicht wie im Video einmal anschneiden sondern möglichst im ganzen verbauen. Deshalb meine Frage nach dem absenken der Kurbelwelle.
Gruß Ralf
Ich würde die 2 Tage Arbeit investieren und den Motor ausbauen. Dann hast Du alle Möglichkeiten sauber zu arbeiten - sonst tropf Dir auch immer Öl ins Auge :lol:
Alternator
Wenn Du das Getriebe ziehst, die Flexplate oder Schwungscheibe abmachst, dann sollte es mit dem Absenken klappen
Beste Grüße David
Pite
Beitrag von Pite »
Okay sorry, das mit dem Steg hatte ich falsch gesehen, mein Fehler.
Gruß Pite
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Moin Ralf!
Wenn Du die Möglichkeit hast, würde ICH den Motor ziehen. Der Aufwand, das Getriebe auszubauen und dann von unten den ganzen Klimbim einzubauen - nee, dann schon lieber Motor raus und ganz bequem im Stehen mit dem Motor auf dem Ständer alles gemütlich umbauen. Und da ist es erforderlichenfalls auch einfacher, "mal eben" die Pleuelkappen zu lösen, um ggf. mehr Spiel an der Kurbelwelle zu haben.
Und wenn der Motor auf dem Ständer sitzt, kann man den Motorheber dazu nutzen, die Kurbelwelle anzuheben, um die Hände frei zu haben.
Es lässt sich einfach entspannter arbeiten...
Theo
ralfmann
Danke Euch, dann werde ich das mal im Herbst/Winter angehen!
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Hab bei meinem 351C umgebaut. Aber halt als die KW draußen war. Ohne Getriebe kann mann denke ich genug absenken, probiert habe ich es nicht. Denke zur sauberen Installation ist ausbauen besser.
Es ist bei mir grundlegend dicht. Genaueres kann ich erst in paar Jahren sagen ob es dicht bleibt. Passform war 1:1 zur zweiteiligen Dichtung.
Grüße Carl
