ja, genau...
Valve Cover "OK" Stempel
Re: Valve Cover "OK" Stempel
Ich habe mir so einen machen lassen bei einen stempelgeschäft. Vectordatei von der Schrift Helvetica und erledigt. Die vectordatei habe ich noch falls wer diese haben will.
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hi Abudi.
Du hast welchen genau ?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
- mem
Ja, die hätte ich gerne.canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑Do 8. Okt 2026, 08:44 Ich habe mir so einen machen lassen bei einen stempelgeschäft. Vectordatei von der Schrift Helvetica und erledigt. Die vectordatei habe ich noch falls wer diese haben will.
Gerne per WhatsApp
- mem
Genau den, das ist eine Helvetica bzw kommt dem sehr nahe.
- mem
Das ist übrigens der gleiche Stempel wie im ersten Bild....nur 180° nach links gedreht....Schraubaer2 hat geschrieben: ↑Do 8. Okt 2026, 04:47 So müßte der Stempel aussehen, damit er richtig stempelt:
Solange die beiden schrägen Linien vom K nich zum O zeigen, wird da niemals ein KO raus sondern bleibt immer ein OK!!
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
"So müßte der Stempel aussehen, damit er richtig stempelt"...von Schraubaer2 angemerkt !
Dreht man liegend das Stempelbild von Schraubaer2 in die entgegengesetzte Richtung, stempelt er richtig...
Stellt man den Stempel auf meinem Foto auf, stempelt er richtig...
Laut KI wäre mein Bild des Stempels "aber falsch"- bin verwirrt !
Ich bin kurz davor es mit einer halben Kartoffel zu testen...hab aber gerade keine da !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Abudi, was ist aus dem angefertigten Stempel geworden ?
Hast den entsorgt zwischenzeitlich ?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
...solange sich "kein Angebot" ergibt, nochmals nachgedacht
Meiner Meinung nach liegt's nur an den 2 rechten Balken des K...
Sind sie als rechter Winkel genau mittig zum vertikal Balken angebracht, ist das Bild "von mir" richtig da man den Stempel somit nach vorne und nach hinten kippen kann und der Druck ein OK ergibt...
Wären aber die Balken versetzt zueinander ergäbe es ein Oben und ein Unten womit das K nach links vom O gespiegelt werden müsste mit den 2 Balken nach links um ein OK zu ergeben das stimmt mit K oben zu unten passend...
und JA, ich lach gerade über mich selber !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
