Blattfedern Empfehlung
rund um den Mustang
Tamino
Fuhrpark: 69er Coupe 302 c4
Re: Blattfedern Empfehlung
Beitrag von Tamino »
ich klink mich an dieser stelle mal ein und frage mich welche Dämpfer wohl besser sind? Die Koni oder KYB?
http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=2031195 ... pid=114762
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... -Just.html
Welche Blattfedern sollte man bei den Konis nehmen?
Danke
Tamino
Atze45 hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:Hi Micha,
wenn du die weißen KYB nehmen möchtest, dann auf jeden Fall die 4 Lagen Feder nehmen.
Die 5 Blatt Federn sind schon erheblich härter als die Serie und das führt in Verbindung mit den weißen KYBs zu einem viel zu hartem Fahrwerk hinten. Darunter leidet der Komfort und noch schlimmer die Traktion aus Kurven heraus.
Wenn bei deinen Blattfedern nur die Kunststoffplättchen verschlissen sind (oder gar nicht mehr da), dann lässt sich so was mit neuen Buchsen, Plättchen und neuen Klammern schnell und preisgünstig reparieren.
Hallo Michael,
mit den weissen KYB, sind hier die Gas-a-Just gemeint ?
Wo sitzen (oder sollten sitzen) die Kunststoffplättchen ?
Meiner hängt leider hinten ziemlich stark nach unten
Hab mir jetzt einmal die KYB Gas-a-Just bestellt, wenn das auch nichts hilft werde ich wohl auch die Blattfedern tauschen müssen.
lg
Rudi
Hallo Rudi,
wenn dein Auto hinten tief runterhängt helfen neue Stoßdämpfer nichts.
Da brauchst du neue Blattfedern oder musst deine bei einem Federndienst aufarbeiten lassen.
Atze45
Beitrag von Atze45 »
Hallo Patrick,
danke für die Info !
Dachte mir das die Stossdämpfer schon schwach sind.
Hab mal ein Foto eingestellt um zu sehen wie weit der Reifen 185-75-14 im Radhaus ist: (die Felge davor stand nur um die Optik zu testen)
lg
Rudi
Zurück zu „Suche Hilfe“
