wo sitz öldruckschalter und öldruckgeber
rund um den Mustang
roesibikes
Re: wo sitz öldruckschalter und öldruckgeber
Beitrag von roesibikes »
ich habs gefunden, bei mir ist aber ein nachrüstteil samt zusatzanzeige (die fehlte) in den Motor geschraubt.....
ich möchte dies gern mit den original teilen rückrüsten und natürlich ansteurung der öldruckleuchte im Amaturenbrett
was benötige ich dafür nur so etwas und kabel wieder dran????
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... =SW1311+01
oder brauche ich
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... SW1547B+01
Gruß rösi
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
moin,
so langsam kapier ich es...
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du einen Bandtacho ohne Öldruckanzeige, sondern nur einen mit Öldruckwarnlampe hast?
Dann bräuchtest du das digitale Signal aus einem Schalter, wenn du allerdings eine Anzeige mit Low/High hast, dann brauchst du natürlich die große Dose.
roesibikes
danke dir ja ich hab blos die warnlampe, danke dir
gruß rösi
Zurück zu „Suche Hilfe“
