Seite 2 von 2
Re: Elektrikhilfe Raum München
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 11:37
von mcqueen
servus jo,
hole meinen fastback erst nächste woche ... dann kann ich dir über die erfahrungen berichten ... der stundensatz liegt bei 80€ ... muss jetzt für die ausstehenden reparaturen nochmal kräftig in die tasche greifen ... aber der weg ist das ziel und da ich leider kein schraubär bin, muss das wohl so sein ...
ruf einfach mal an, oder schau in aschheim vorbei ...
good luck
ramon
Verfasst: Fr 1. Jun 2012, 10:10
von mk1104
mcqueen hat geschrieben:servus jo,
good luck
ramon
Poste doch mal deine Abschlussrechnung, das wäre mal interessant, um endlich mal offenzulegen, wie dort Kunden über den Tisch gezogen werden.
Verfasst: Fr 1. Jun 2012, 16:01
von Jo1982
Hi mk1104! (Leider weiss ich nicht wie du heisst)
Das meinte ich damit, als ich geschrieben hab, dass ich da noch nicht so viel Gutes gehört habe!
(Wenns denn begründet ist)
Zur Info, wenn ich mechanische Sachen habe, die ich reparieren möchte, bring ich mein Auto nach Neuried zum Tom Greulich. (GT Classic Cars) Der ist super nett und hat echt faire Preise, wie ich finde.
Hab für den Austausch der Hardyscheibe und das Steureventil der Servo (ohne Teile) 300 € bezahlt. Da war dann das Öl schon drin und 2 Zündkerzen, die ich nicht raus gebracht habe, hat er auch noch gewechselt.
Nur Elektrik macht er nicht. Bisher hab ich nur gute Erfahrungen gemacht. Soweit bin ich also versorgt.
Verfasst: Fr 1. Jun 2012, 17:04
von Tamino
ist zwar ein bisschen blöd wenn du überhaupt keine ahnung hast von elektrik, aber kauf dir doch einfach einen Stromlaufplan
http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=117850a ... 98&recno=4 und ein Spannungsmessgerät (am besten A/mA/V/O) und gehe stück für stück sämtliche adern durch, schau wo spannung anliegt und wie hoch der wiederstand ist (Wenn er sehr hoch ist, also der wiederstand, oder gar OL (overload/unendlich) hast du mit hoher wahrscheinlichkeit schon den Fehler, sofern du an dem richtigen Kabel anlegst.
Es gibt schon ganz Preiswerte Spannungsprüfer, oder schau nach nem guten gebrauchten, dann kaufst du dir noch den Stromlaufplan und vllt noch ein anderes büchlein wo die elktrik erklärt wird (hab glaube mal en gutes auf mustang unlimited oder mustang depot gesehen). Alles zusammen ca. 50 €. Dann investiert du mal ein wochenende und ich bin guter hoffnung das du es schaffst
Anmerkung: Falls du ein messgerät mit 3 buchsen am messgerät kaufst/hast das zudem noch mit einem drehschalter vesehen ist um den jeweiligen bereich einzustellen, also volt, ohm.... bitte die kabel vorher aus den buchsen, rad drehen, kabel in die buchen, kann kaputt gehen (wenn dus vor dir hast verstehsst was ich meine )
Achso und markiere am besten jedes kabel zb. isoband und markiere es auch im buch leicht it nem Holzstift, so weisst du welches kabel du geprüft hast und musst nicht nach der hälfte neu anfangen....
Versuch ist es wert finde ich, du sparst dir vllt den stundensatz von 80 und kannst dir bei der nächsten panne mitten im niergendwo ohne handyempfang selbst helfen
Tamino
Verfasst: Fr 8. Jun 2012, 12:45
von mcqueen
mk1104 hat geschrieben:mcqueen hat geschrieben:servus jo,
good luck
ramon
... ????? ... ich habe durchweg gute erfahrungen gemacht mit der stahlwerkstatt und werde hier auch keine rechnungen posten ... wenn du schlechte erfahrungen gemacht hast, ist das dein problem ... ich finde es eine frechheit so über ein unternehmen im internet zu schreiben ... du bist der marcel, gell ... über dich hört man in münchen auch so einiges !!
