Zündreihenfolge und zündzeitpunkt 3,3 r6
rund um den Mustang
roesibikes
Re: Zündreihenfolge und zündzeitpunkt 3,3 r6
Beitrag von roesibikes »
Da ich meinen original Verteiler auf kontaktlose Zündung gleich ummoscheln möchte und indes gleich eine neue zündspule kaufen möchte, wäre es Suppi wenn ihr mir einen tip geben könnt mit welcher Firma ihr die besten Erfahrungen gemacht habt
LG das Rösi
roesibikes
Servus Gemeinde, habe den Zündverteiler ausgebaut und auch überholt, wie stelle ich den Motor bzw wie lang drehe ich um den 1 sten Zylinder zu finden um den Zündverteiler wieder richtig einzubauen....
Gruß Rösi
Maximal 720°, wie bei jedem Viertakter!
O.K., im Ernst! Anhand des Balancers kannst Du die Kurbelwelle solange drehen, bis die Markierung auf null ist, dann befindet sich Zylinder 1 im OT. Aber vorsicht, beim Viertaktmotor gibt es zwei OT`s, nur einer ist der richtige, der ZÜND-OT, bei dem Ein- u. Auslassventile geschlossen sind! Wenn Du Dich dochmal geirrt hast und keine Lust auf neues Positionieren des Verteilers hast, kannst Du aber auch die Zündkabel einfach um 180° versetzt neu stecken.
Heiner...
berlin-mustang1966
Fuhrpark: Mustang 1966 289.. G10 1966 Shorty V8 ..Fiat Brava,, Honda 650 ,Smart diesel cabrio
5 fahrräder ;; eine Schubkare.. Mini Raupe ,,, Gartenbahn
Beitrag von berlin-mustang1966 »
hallo
also ich habe es immer so gemacht,, die kerzen raus,, in den 1 zylinder leichten stift reingetan,, langsam gedreht bis der kolben oben war, die markierung an kurbelwelle auch fast richtig,, und dann hat es immer gepasst, bischen nachjustieren dann am verteiler ,, fertig
gruss siggi
berlin-mustang1966 hat geschrieben:hallo
gruss siggi
Hi Siggi,
das funktioniert nur in 50% der Fälle, da ein 4 Takter 2 OTs hat.
Siehe den Post von Heiner.
berlin-mustang1966
Hallo michael
ja ich weiss,, hatte auch noch vergessen zuschreiben, das ich den fentildeckel ab habe und dann sehe das beide fentile vom ersten zylinder
dann natürlich geschlossen sind,,,, also das mit allen andern ging bei mir immer,,
mfg siggi
roesibikes
Danke Jungs werd's probieren, gibt's eigentlich laut original Wartungsbuch keine genaue Anleitung hab in meinen Unterlagen nix gefunden
Gruß Rösi
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
nochmal was zur Zündfolge
beim Bund (Siegerlandkaserne) zu meiner Ausbildung zum SEA-Mech hat unser Ausbilder uns die Zündfolge an Hand eines Beispiels erklärt:
mit 15 zu jung
mit 36 zu alt
mit 24 genau richtig
Das hab ich nach 37 Jahren noch nicht vergessen
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
@ gerold
genau so ;-)
Zurück zu „Suche Hilfe“
