Mustang oder T5
innerbittlbacher
Re: Mustang oder T5 die ersten Bilder
Beitrag von innerbittlbacher »
innerbittlbacher hat geschrieben:das mit den Bilder habe ich noch nicht so drauf. da steht immer Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt.keine Ahnung wieso aber vielleicht geht´s auch ohne
schönen Abend Michael
So auf ein neues vielleicht klappt´s dieses mal
Uploaded with ImageShack.us
Mustangklaus
Re: Mustang oder T5
Beitrag von Mustangklaus »
Danke für die Bilder!
Re: Mustang oder T5
Hi auch Michael,
erst mal danke für die Bilder, einiges sieht man wirklich gut, aber irgendwie hast Du es geschafft gerade um die interessantesten Details "herum zu fotografieren".
Da wäre z.B.:
- die Zündspule an der Spritzwand (nicht der grauenhafte Verteiler vorne)
- das Zündschloss
- die Elektrik unterhalb vom Scheibenwascherbeutel
Wenn Du dann auch noch das Buck Tag findest und fotografierst --> sieht so aus:
Mustangklaus
Re: Mustang oder T5
Bei manchen Sachen musst Du halt genauer hinsehen - wie z.B. bei der 66er T5 Radioblende für das Blaupunkt Radio.
Ich bin sicher Michael wird noch das eine oder andere Bild nachladen...
bird
Re: Mustang oder T5
Beitrag von bird »
....Garfield hat seinen Platz schon mal gefunden
Interessante Sache...bin mal gespannt was dabei zum Vorschein kommt.
innerbittlbacher
Re: Mustang oder T5
Vielen Dank für euer reges Interesse ,Tips und antworten .
Hallo Michael die Zündspule und das Zündschloß wurden von mir ausgebaut,es ist eine Panzerzündspule von Bosch die mit einer Welle fest mit dem Zündschloß verbunden ist.
Leider ist die Spule oben aufgeplatzt und das Schloß extrem mit Zange und Schraubenzieher bearbeitet worden.Kann aber die gesammte Zünd -Spule/Schloß nochmals einstellen. Elektrik ist keine unterm waschwasserbeutel zu finden wobei der Beutel auch geflogen ist da er von einem alten Fiat war.Dieser Buck-Tag wo währe der zu finden falls noch vorhanden?Und hat jemand einen hilfreichen Tipp wo ich eine Motornummer finden kann?nach der Zündfolge auf der Ansaugspinne wäre es ein 351 er.
Gruß Michael
ps der grauenhafte Verteiler war nicht mein werk
Re: Mustang oder T5
351er im 66er? Glaub ich nicht. Schau mal nach den 351er Merkmalen, Gußverstärkung zum Verteilersitz, lichte Höhe der Zylinder unterhalb der Köpfe zum unteren Block und so. Könnte `ne Spinne für`n neueren 302 sein!?
Heiner...
innerbittlbacher
Re: Mustang oder T5
Schraubaer hat geschrieben:351er im 66er? Glaub ich nicht. Schau mal nach den 351er Merkmalen, Gußverstärkung zum Verteilersitz, lichte Höhe der Zylinder unterhalb der Köpfe zum unteren Block und so. Könnte `ne Spinne für`n neueren 302 sein!?
Heiner...
Hallo Heiner ,
bin total überrascht wieviele sich für meinen Mustang interessieren suuuper vielen Dank an alle.Das mit der lichten höhe muss ich mir nochmal durch den kopf gehen lassen.(das mit mechaniker dauert noch einwenig.Verteilersitz habe ich einfachmal fotografiert. Für Klaus habe ich nochmal die 2Tags im Motorraum eingestellt.Ansonstenhabe ich unter meinen wischwasserbeutel keine Elektrik aber eine eingestanzte nummer gefunden( 11 18D3)und zu guterletzt meine Zündspule /Schloß kombi
ansonsten schönen Abend
Re: Mustang oder T5
Hi Michael,
das Interesse an deinem Auto ist so groß, weil ein T5 was ganz besonderes ist.
Danke für die Bilder der Panzerzündspule und vom Zündschloß, ja, das sind genau die Teile, die auch in meinem T5 verbaut waren und nun auch wieder sind.
Ich hatte Glück und habe in ebay die Teile noch neu, original verpackt bekommen. Und nicht teuer.
Es wäre eine Affenschande, wenn Du deinen T5 (ich gehe einfach davon aus) nicht so original wie möglich wiederherstellst.
Das Bild vom Motor - ja, dass lässt einen 351er vermuten.
Da würde ich doch wärmstens empfehlen einen (irgendeinen) 289/302, 5.0 HO zu verbauen, einfach um den originalen Look zu bekommen.
In der augenblicklichen Mustang Euphorie werden leider viel zu viele Autos als Restomod gebaut und damit viel originale Substanz vernichtet.
Bitte stelle den T5 so original wie möglich her, damit bleibt er was besonderes und wird auch seinen Wert am besten halten.
Wenn Du Infos zu den anderen T5 Merkmalen benötigst - einfach melden.
Hast Du eigentlich schon mal nach dem Build Sheet am Armaturenkabelbaum gesucht ??
innerbittlbacher
Re: Mustang oder T5
Hallo Michael,
ja habe ich gesucht aber leider garnichts gefunden.
aber aber es ist ja noch einiges zu tun -vielleicht tauchen ja noch einige Sachen auf.
Ich finde es nur schade wenn jemand ohne Gefühl und nur mit Muskelschmalz zur sache geht und so wie der im moment aussieht war leider nur Kraft und null Hirn im Spiel.
Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend.
Zurück zu „Mustang Historie“
