Suche Edelbrock vergaser
Fox
Re: Suche Edelbrock vergaser
Beitrag von Fox »
70lime met hat geschrieben:hallo Robert, habe noch 2X 1406 da. 175€ einer der Top ist und 135 einer zum überholen. Preise incl. VS.
Danke für das Angebot Sebastian. Ich hab noch einen aus den USA im Zulauf. Wenn der nicht mehr zu retten ist meld ich mich. Der zum überholen würde mich interessieren.
cu
Robert
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ Ice Man !
Wie sieht es den mit deine Schrauberischen Fähigkeiten und deiner Geduld aus ?
es gibt von Edelbrock eine Einstellkitt für ca 50,-€ da sind 6 verschiedenharte Federn, 3 verschiedengroße Düsensätze, und 5 verschieden grosse Nedel Sätze drinnen,
Die Nadeln und Federn sind mit wenigen Handgriffen zu tauschen, sprich luftfilterkasten runter, die zwei deckelchen über den Düsen lösen, Nadel und Feder rausfummeln,
So zum Grundverständniss,
die Nadel wird von der Feder hochgehalten,
die Nadel ist unten dünner wie oben
ist die Drosselklappe geschlossen entsteht (großer) unterdruck unter der Drosselklappe, der zieht die Nadel runter, der dicke Bereich der Nadel reduziert den Düsendurchlass,
Gibts Du Vollgas ist der Unterdruck unter der Drosselklappe weg, die Feder rückt die Nadel komplett aus, und es kommt mer spritt durch die Düse.
Ich kann eine gebrauchten Einstellsatz für den 600 cfm anbieten. meiner läuft ja jetzt prima, und beim nächsten Vergaserkauf steht garantiert nichtmer Edelbrock drauf
Markus kurz vor dem Wahnsinn als es um das Vergaserbestücken ging Bernhardt
